Не работает гудок. Потерян шлейф подушки.
Сообщение dobriybobr » 04 фев 2012, 21:47
Приобрел авто уже с неработающим сигналом. Снял сегодня подушку безопасности, и обнаружил, что она вообще не подключена! И шлейф отсутствует подключения ее к рулю. Вот здесь http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=1A7002EB помоему он номер 6, но даже VAG номера нет. Не подскажите может распиновку его, хотя бы сигнал сделаю. Спасибо.
dobriybobr
Машина: Golf IV 1.4 AXP
Re: Не работает гудок. Потерян шлейф подушки.
Сообщение Андрей Т. » 05 фев 2012, 09:54
А "катушка" в наличии есть. Дорогой девайс по сравнению со шлейфом.
Сообщение dobriybobr » 05 фев 2012, 10:25
Извините, а что вы подразумеваете под "катушкой"? Если не трудно укажите элемент на exist'e. Спасибо.
dobriybobr
Сообщение Андрей Т. » 05 фев 2012, 10:43
Стоит под рулякой катушка внутри которой намотан шлейф из пластичного материала с нанесенным на него полосками проводника. Он то и соединяется с одной стороны шлейфом, который вы обнаружили отсутствующим, а с другой стороны с проводкой авто.
Сообщение dobriybobr » 05 фев 2012, 11:04
Его тоже нет, к сожалению. Может у кого нибудь есть фото руля в разборе, тогда я хотя бы понял что не хватает.. Спасибо
dobriybobr
Сообщение rmn » 05 фев 2012, 21:51
dobriybobr
шлейф, он же жгут лучше подбирать по вину. Стоит много.
http://vagcats.info/base/vw/3/1572/405/9/29184
одним концом в центр подушки подключается, а вторым в т.н. контактное возвратное кольцо (return ring), поз. 10
vagcats.info/base/vw/3/1572/405/9/27016#10
двух видов - для авто с ESP и без него.
Тут фотки от ауди, но всё очень похоже
http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=1735621
Сообщение ioan1979 » 08 фев 2012, 23:13
согласен стоит от 6 000.если нужен только сигнал намотай один провод пару оборотов вот и будет тебе плюс.а минус кузов
ioan1979
Машина: golf4,18v20 4mation
Сообщение Alexi » 12 фев 2013, 15:11
Дабы не плодить темы, спрошу тут.
Форумчане, ни с того ни с сего перестал работать звуковой сигнал.
- нажимаешь на сигнал --> "щёлк", видимо от реле, звука нет
- предохранитель №40 свиду в порядке
Что и где можно посмотреть?
Alexi
Машина: Golf 4, 1998г.,мкпп, 1.6, AKL
Сообщение Alexi » 14 фев 2013, 15:04
Добрался посмотреть до дудок, фишки на месте, свиду ок, вряд ли обе дудки вышли из строя..хотя какие-то поползновения ранее были, "дуделка" через раз работала.
Если реле щёлкает-это показатель что оно рабочее? и, если не трудно, подскажите его номерок на всякий случай.
Alexi
Сообщение Андрей Т. » 14 фев 2013, 17:52
Скиньте фишку с дудки и посмотрите приходит ли на нее +12. То что реле щелкает совершенно не означает что к дудке приходит питание.
Сообщение Alexi » 25 фев 2013, 12:12
Дело было в отвалившемся контакте под бампером.
На подъемнике подвесили, сделали за 10 минут.
Alexi
Сообщение xmobit » 16 фев 2016, 21:06
Здравствуйте Андрей Т. После замены печки когда снимали руль стал плохо работать сигнал на руле раньше тоже был не айс но если давить строго по центру работал а сейчас надо изощряться давить по краям. Руль трехспицовый. Просто не удобно в экстренной ситуации приходится пешеходов двигателем пугать :D
xmobit
Машина: Golf4 Variant1.6 2001г.AVU
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
