Плохо греет заднее стекло и зеркала
Сообщение booblik » 01 фев 2012, 16:16
Что-то я не понял, что произошло. Раньше включишь подогрев кнопкой, и через минут 5 на заднем стекле только вода. Да и прям смотришь видно как моментально тены за секунды прогревают стекло.
А тут еле еле греет, минут 20 вообще может оттаивать. Да и зеркала теплые кое как только в центре, по бокам вообще холодные.
Вечером после поездки трогаю стекло. еле еле теплое.
Сегодня снял кнопку что рядом с аварийкой.
Тен задний цел, показывает 1.5 Ома где-то, после кнопки под нагрузкой 12 В, тока жрет 16А. По схеме далее ничего кроме заднего стекла. Как я понял обогрев зеркал включает при этом блок "комфорта" ибо на него заведена цепь оповещающая о включении от кнопки.
Не понял куда утекают мои 16А,?и каким нафиг это образом связанно с обогревом зеркал. Ладно бы там реле Х-контакта плохо контачило, но на кнопку то все приходит, и напруга и ток в норме !?
booblik
Машина: G4, AKQ, 99, 5d, DUW
Баллы репутации: 37
Re: Плохо греет заднее стекло и зеркала
Сообщение Андрей Т. » 01 фев 2012, 16:40
На дворе минус 20!!!!
Сообщение booblik » 03 фев 2012, 14:07
ну вроде, все нормально, проверил еще для надежности, через зеркала по 1.5 А текут.
кстати, раз уж разобрался с этим, сделал себе маленькую фичу.
доставляло тут неудобство, что когда едешь в сырую погоду, зеркала ясно дело надо подогревать, чтобы видеть в них нормально.
Но! так как кнопка одна, то сразу включается и подогрев заднего стекла. А это, если салон уже теплый и оно не запотевает, не нужно и мешает. Потому что сушит заднее стекло и грязь на нем. А вот если подогрев не включать, то зад закидывает на скорости и дворник нормально мокрое чистит.
Короче воткнул я перемычку под кнопку подогрева, теперь всегда зеркала подогреваются. Доп. нагрузка в 3А. Ну и хрен с ним, мне так удобнее! 8)
Ну а заднее стекло все так же кнопкой включается.
booblik
Баллы репутации: 37
Сообщение Андрей Т. » 03 фев 2012, 14:39
У меня нет отдельной кнопки включения подогрева зеркал...только одна общая с задним стеклом....
Сообщение booblik » 03 фев 2012, 15:21
У меня тоже.
Обогрев зеркал
Обогрев наружных зеркал с электроприводом осуществляется, пока включен обогрев заднего стекла. Зажигание должно быть включено.
На автомобилях, предназначенных для экспорта в страны с холодным климатом, обогрев наружных зеркал включается при установке наружных зеркал при помощи электропривода.
такая только на R32 как я понял есть
потому и сделал доработку, чтобы зеркала всегда грелись пока включено зажигание.
booblik
Баллы репутации: 37
Сообщение Узбек » 04 фев 2012, 17:43
Это положение-скорее всего складывание зеркал.
Узбек
Машина: Гольф 4
Сообщение Dzager » 05 фев 2012, 00:40
У меня точна такойже как на фото, а вопрос как её вытащить от туда? Снять?
Dzager
Сообщение Dzager » 26 фев 2012, 20:12
Ау ктото ответит, как снять эту деталь?
Dzager
Сообщение Андрей Т. » 26 фев 2012, 22:40
По идеи тянем за круглую на себя.
Сообщение Dzager » 27 фев 2012, 19:47
Да слегка пробывал неидёт, а сильнее страшно сломать
Dzager
Сообщение Андрей Т. » 27 фев 2012, 21:00
А зачем вам вообще снимать кнопку. Блок вынимается полностью в верх (там отжимаются пластиковые зацепы), а потом снимается нижняя часть от самого блока.
