Сгорает предохранитель спидометра и садится АКБ
Сообщение Bateko » 24 дек 2011, 10:40
Сгорает предохранитель и перестает работать спидометр и не горит лампа заднего хода. Они как то связаны между собой? Предохранитель горит сразу после начала движения автомобиля. После того как появился такой глюк стал садиться аккумулятор - за несколько дней сел в ноль, что машину даже не завести. Пробовал "прикуривать" - завелась, поездил и АКБ зарядилась, но потом пришлось неделю не ездить и она села опять. Посоветуйте с чего начать поиск проблемы?
Bateko
Машина: GolfIV 2.0/115 AQY МКПП 2001
Re: Сгорает предохранитель спидометра и садится АКБ
Сообщение segich83 » 24 дек 2011, 14:28
напишите номер предохранителя, посмотрим.
segich83
Машина: Subaru Impreza III
Сообщение Андрей Т. » 24 дек 2011, 19:18
Bateko писал(а):Посоветуйте с чего начать поиск проблемы?
Начинаем с полной и основательной зарядке АКБ в стационаре!!!
Сообщение Bateko » 11 янв 2012, 00:27
Приобрел мультиметр и зарядное устройство, которым можно заряжать мою необслуживаемую АКБ. Пока ставил АКБ на место, обнаружил, что одно гнездо на площадке предохранителей (которые на АКБ) оплавилось. Проверил и померил мультиметром - предохранитель целый, поменял местами рядом стоящий на всякий случай, но так и не понял почему он не сгорел (наврядли это послужило разрядке АКБ?). Дальше вернулся все к тому же предохранителю, который связывает спидометр и сигнал заднего хода (он обозначен под №7) - попробал поставить новый (на 10А), но он снова сгорел как только я воткнул заднюю предачу. Попробовал проехать, но стрелка спидометра с места так и не сдвинулась. Сделал вывод :idea: , что тот оплавленный на площадке АКБ никак не связан. Начитался всего и теперь сижу ломаю голову, что это может быть: то ли в цепи "коротыш", то ли датчик заднего хода...
Подскажите. :!: :?:
Bateko
Сообщение segich83 » 11 янв 2012, 06:02
Скорее всего коротыш. Напишите модель и объём двигателя (желательно в профиль), посмотрю схему.
segich83
Сообщение Bateko » 11 янв 2012, 14:14
segich83 писал(а):Скорее всего коротыш. Напишите модель и объём двигателя (желательно в профиль), посмотрю схему.
Обновил свой профиль.
Где искать этот "коротыш" непонятно...
Bateko
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
