лямбда зонд
Re: лямбда зонд
Сообщение pushka54 » 25 апр 2012, 08:40
Ребята,форум работарочно или нет.Может ветка эта затухла.
Срочно нужен номер лямбды пятиконтактный.
pushka54
Машина: Гольф 4 2003г вса 1.4
Re: лямбда зонд
Сообщение Андрей Т. » 25 апр 2012, 09:39
По моему вот этот: 1K0 998 262 D , если бошовский то вот этот: Bosch 0 258 007 351
Golf IV (1J1) 1.4 16V [AHW; AKQ; APE; AXP; BCA] 75 л.с. Бензин 1997 — 2005 199905-
-200405
перед катализатором
Регулирующий зонд
Re: лямбда зонд
Сообщение pushka54 » 25 апр 2012, 10:10
Огромное спасибо
pushka54
Re: лямбда зонд
Сообщение Focusmen » 24 сен 2012, 11:18
Добрый день! Загорелся чек! Поехали в сервис,диагностика-сказали топливо. Чек сбросили. Через 5-10 км опять чек, машина стала заводиться на холодную со 2-го - 4-го раза. Как прогреется то с первого. Опять диагностика-датчик температуры, поменяли. 7км и опять чек, теперь диагностика показала 1-ую лямбду.
Подскажите пожалуйста какой код у нее?(оригинал и Bosch)
VIN - WVWZZZ1JZ3W656376 (Golf IV 2003г автомат)
Заранее благодарю за помощь!
Focusmen
Машина: VW Golf IV
Re: лямбда зонд
Сообщение Андрей Т. » 25 сен 2012, 07:29
Так вы топливо то поменяйте....заправьте на хорошей заправке - 95 и посмотрите что будет.
Re: лямбда зонд
Сообщение Focusmen » 25 сен 2012, 09:12
После первого чека заправлялся только в Лукойле и Газпроме.В сервис попадаю только в воскресенье вечером, поэтому всю неделю после него катаюсь с выскочившим через ~10 км. чеком.
Focusmen
Машина: VW Golf IV
Re: лямбда зонд
Сообщение Андрей Т. » 25 сен 2012, 09:48
Советую купить "шнурок" и самостоятельно считывать и удалять ошибки....а так пустая трата денег на непрофессионалов. С таким диагностом можно поменять и мотор.... :(
Re: лямбда зонд
Сообщение САНЁК23 » 12 окт 2012, 21:09
У меня вопрос,может ли влиять датчик температуры охлаждающей жидкости на работу лямбды? Рассуждаю логически: если дтож будет показывать низкую t то двигателю будут лить форсунки бензин намного больше чем надо.т.е. будет на постоянном прогреве.а лямбда показывать верхний предел и следственно будет большой расход топлива. подскажите так ли это?
САНЁК23
Машина: vw GOLF IV 1.6 akl
Re: лямбда зонд
Сообщение Андрей Т. » 12 окт 2012, 21:12
Я думаю так же....а Лямбда может и вообще ничего не показывать ибо она не подключается во время прогрева, но если и включается (подогрев) то данные точно не считываются.
Re: лямбда зонд
Сообщение САНЁК23 » 12 окт 2012, 21:33
тогда получается нужно менять дтож?
САНЁК23
Re: лямбда зонд
Сообщение Андрей Т. » 12 окт 2012, 22:11
Нужно проверить его работу, а уж потом менять. Я так понимаю вам не хочется верить что неисправна более дорогая Лямбда....
Re: лямбда зонд
Сообщение САНЁК23 » 13 окт 2012, 08:03
Дело в том, что я лямбду поставил новую и проехал на ней 1800 км.вот и думаю на дтож.тем более что диагностика показывает его нестабильную работу.
САНЁК23
Re: лямбда зонд
Сообщение Андрей Т. » 13 окт 2012, 11:52
Тогда меняем и не думаем, тем более цена вопроса плевая.
Re: лямбда зонд
Сообщение САНЁК23 » 02 дек 2012, 22:09
Дтож поменял. лямбда новая. дмрв проверили в идеале,только все равно ошибка 00537 верхний предел лямбда регулирования. что нужно еще проверить и поменять чтоб бензин меньше ел. давление в рампе как по книге 2500 и 3000. и еще воздух через дмрв идет 82мг,а это кажется многовато...
САНЁК23
Re: лямбда зонд
Сообщение Андрей Т. » 02 дек 2012, 22:29
Так может он и врет ваш ДМРВ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
