лямбда зонд
лямбда зонд
Сообщение САНЁК23 » 02 дек 2011, 16:09
Привет. подскажите пожалуйста,накрылся лямбда зонд на 1.6 AKL,везде есть универсальный,как он будет работать? Как я понял он подразделяется по объему мотора и количеству проводов. да и цена цена от 1000 до 5000. при том что чешский нормальный стоит 1000.а просто так деньги выкидывать нет желания.
САНЁК23
Машина: vw GOLF IV 1.6 akl
Re: лямбда зонд
Сообщение Андрей Т. » 02 дек 2011, 21:23
А почему вы считаете что выкидывать??? Вот когда диски покупают 17" -вот это выкидывать, еще когда пружины ставят с занижением....
Re: лямбда зонд
Сообщение САНЁК23 » 02 дек 2011, 22:00
Здравствуйте Андрей.я имею в виду что если нет разницы,то зачем платить больше.А на счет дисков и пружин я с вами полностью согласен.
САНЁК23
Re: лямбда зонд
Сообщение alexan » 05 дек 2011, 09:15
Нормально будет работать. Отличие универсального в том, что он заканчивается не разъемом, а косой из проводов, к которой необходимо будет перепаять родной разъем, а это примерно +500 рубликов электрику при замене. Возьмите хороший оригинал. Я у себя то же год назад менял, купил на экзисте бошевский аналог за 2 с небольшим тыс.рублей (точно не помню) с разъемом и все ОК. Тут, при замене главное другое: чтоб старый лямбда-зонд выкрутился без проблем. У меня на одном сервисе сказали, что не получается, надо приемную трубу снимать, а это уже совсем другие деньги, правда, на другом сервисе погрели его и успешно выкрутили. Вот.
alexan
Re: лямбда зонд
Сообщение an911384 » 06 дек 2011, 10:08
Подскажите пожалуйста: (загорелся чек, съездил на диагностику, сказали лямбда- зонд задний) времени не-было поменять, но всетаки решил поменять и вдруг чек погас, что делать незнаю менять или нет. Golf 4 1,4 объем. AXP
an911384
Re: лямбда зонд
Сообщение Андрей Т. » 06 дек 2011, 11:33
Не менять....
Re: лямбда зонд
Сообщение САНЁК23 » 07 дек 2011, 22:00
датчик выкрутил без проблем.все сделал машина ест 7л на сотню. вот только есть маленький нюанс при установке универсального датчика... провода нельзя паять,только скручивать или скреплять разъемами.
САНЁК23
Re: лямбда зонд
Сообщение Андрей Т. » 07 дек 2011, 22:11
САНЁК23 писал(а):провода нельзя паять
Аргументируйте....
Re: лямбда зонд
Сообщение САНЁК23 » 09 дек 2011, 14:37
Во многих датчиках по проводам поступает атмосферный воздух,я имею в виду датчик дышит через провода.И еще снимаются данные в виде очень малого напряжения,которое образуется при разности воздуха в выхлопе и в атмосфере,т.е. идет сравнение,а когда его паяем идет окисление проводов-это раз и два-оболочка на концах проводов оплавляется и не дает пропуск воздуха между жилками провода.а это не дает правильно считывать данные .
САНЁК23
Re: лямбда зонд
Сообщение Андрей Т. » 09 дек 2011, 14:47
Ну вы загнули.....особенно о "дышащих" проводах ....и откуда такая интересная информация??? Интересует первоисточник так сказать, а не умозаключения....
Re: лямбда зонд
Сообщение САНЁК23 » 10 дек 2011, 14:17
вообще я сам так же в ступор вошел... но когда три разных, знающих, электрика рассказали то задумался.
САНЁК23
Re: лямбда зонд
Сообщение Андрей Т. » 10 дек 2011, 18:22
Короче говоря, коли письменных обоснований нет то будем считать сию версию - бредовой.
Re: лямбда зонд
Сообщение zipache » 12 дек 2011, 07:37
an911384 писал(а):Подскажите пожалуйста: (загорелся чек, съездил на диагностику, сказали лямбда- зонд задний) времени не-было поменять, но всетаки решил поменять и вдруг чек погас, что делать незнаю менять или нет. Golf 4 1,4 объем. AXP
А какую ошибку на компьютере показало? 0036? просто у меня тоже вылезает ошибка 0036 Ряд-1 зонд 2: обрыв электроцепи подогрева, вот и думаю точно ли это 3адняя лямбда? :)
zipache
Машина: Golf IV 1.4 AXP 75hp бензин
Re: лямбда зонд
Сообщение Андрей Т. » 12 дек 2011, 08:01
Точно. Только если вылезает, а потом пропадает, думаю дело не в самой Лямбде, а в подводке и контактах в разъемах.
Re: лямбда зонд
Сообщение zipache » 12 дек 2011, 15:06
Андрей а сколько стоит самая дешевая лямбда, мне хотя бы на время чтобы она чек погасила? на какую сумму примерно расчитывать???!!!
zipache
