расшифровка ошибок
расшифровка ошибок
Сообщение ResPecT » 27 ноя 2011, 20:34
помогите расшифровать =)
p0130
p0551
p1118
01247
00912
00930
и куда смотреть чтоб исправить
ResPecT
Машина: Golf 4 1.6 AVU АКПП
Re: расшифровка ошибок
Сообщение Андрей Т. » 27 ноя 2011, 20:51
01247 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
P0130 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
P0551 - Реле давления в контуре усилителя рулевого управления-F88: недостоверный сигнал
P1118 - Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
Сообщение ResPecT » 28 ноя 2011, 10:26
а можно подробнее куда смотреть, чтоб исправить)) ну кроме дверей, там всё ясно
ResPecT
Сообщение Андрей Т. » 28 ноя 2011, 10:40
Судя по ошибкам Вторая Лямбда под замену (но нужно проверять фишку и саму Лямбду, то есть цепь подогрева). Далее замена датчика давления, стоит на выходе из ГУРа. Лямбду 1 пока не трогаем, но после сброса ошибок и устранения ошибки с Лямбда2, проверяем не возникают ли они опять. И проверяем клапан адсорбера, может фишка соскочила.
Сообщение ResPecT » 28 ноя 2011, 13:56
угук, ну на счет лямбд я не парюсь) катализтор вырезан
вот датчик давления надо посмотреть,
а абсорбер это рядом с бочком омывайки? возможно одел криво, разбирал там всё когда мотор омывайки менял.
спасибо.
ResPecT
Сообщение Андрей Т. » 28 ноя 2011, 14:04
На счет Лямбд вы зря
ResPecT писал(а):не парюсь
Дело в том что если Лямбды дают не правильную информацию (даже при вырезанном катализаторе), то контроллер готовит не правильную смесь, возможен большой расход топлива и не устойчивая работа двигателя.
Сообщение ResPecT » 28 ноя 2011, 23:54
ну я планирую пламегаситель поставить, это изменит что-нить?
и как разобраться с лямбдами тогда?
ResPecT
Сообщение Андрей Т. » 29 ноя 2011, 07:27
Ничего это не значит. Первую лямбду по любому менять, вместо второй ставят от калины.
Сообщение Балаев Алексей » 18 мар 2012, 15:55
помогите расшифровать ошибку код 03504
Балаев Алексей
Машина: VW GOLF IV
Сообщение Андрей Т. » 18 мар 2012, 17:00
Кодирование является "00217165" (DEC) = " 03504D "(шестнадцатеричный); байт 00 = 4D (шестнадцатеричный) = 77 (DEC) = Датчик дождя коррекции значение составляет 77%; байт 01 = 50 (шестнадцатеричный) = 80 (DEC) = Свет ...
Сообщение Балаев Алексей » 22 мар 2012, 22:23
Андрей,подскажи пожалуйста что значит ошибка код 03504,мне сказали што надо менять-Блок управления АБС,(абс у меня действительно горит на панели)
Балаев Алексей
Машина: VW GOLF IV
Сообщение Андрей Т. » 22 мар 2012, 23:35
Я не знаю, но очень не уверен что это ошибка относится к блоку АБС. А что по АБС, пишет комп...
Сообщение Балаев Алексей » 24 мар 2012, 22:15
Сегодня делал повторный диагноз,показал ошибку 01276 ,и пишет типа блок абс не видит насос абс хотя мотор живой(прозваниваеться)
Балаев Алексей
Машина: VW GOLF IV
Сообщение Андрей Т. » 24 мар 2012, 22:40
Прозвоните проводку, а также подается ли питание. Хороший ли контакт на блоке предохранителей.
Сообщение Armageddon » 25 мар 2012, 13:55
где аккумулятор там предохранители в виде пластин, один из них за ABS отвечает, посмотри чтоб не разорван был
Armageddon
Машина: Golf plus 2011г.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
