Зима близко. Проблема с печкой.
Сообщение allmb » 11 окт 2011, 08:06
Народ, салют!
Зима близко и проблема с печкой выходит на первый план.
Ситуация следующая: печка дует теплым воздухом и на ХХ и при езде,... теплым, а не горячим.
Радиатор промыл, продул...ни капли стружек или грязи не вылилось. Но и не помогло.
Переключатель хол/гор воздух поначалу отщелкивался сам при попытке включить его на горячий воздух. Поэтому появляется мысль, что дело в заслонке...заслонке переключения гор\хол воздух. Вположении хол - все работает исправно, кондей тоже в норме.
Подскажите плз, в чем может быть дело по Вашему мнению и если вариант заслонки правдоподобен, то как до нее добраться.
Заранее спасибо!
allmb
Машина: Golf4, 1.6SR
Re: Зима близко. Проблема с печкой.
Сообщение allmb » 11 окт 2011, 08:07
Никак не могу найти фотоотчет, как добраться до этой заслонки переключения воздуха гор/хол(((
Golf IV 1998 1.6L(AKL)
allmb
Сообщение Андрей Т. » 11 окт 2011, 10:47
Добраться можно проследив куда уходит тросик в оплетке от вашего рычага. Находится с правой стороны (со стороны пассажира)
Сообщение allmb » 12 окт 2011, 08:36
Андрей Т., при этом сразу приступать к снятию торпеды? Или же добираться через перчаточный ящик?
allmb
Сообщение Андрей Т. » 12 окт 2011, 08:54
Ну для начала проследить куда, потом пошевелить рукой...и только потом принимать решение.Я так понял, что у вас механический привод. А его всегда есть шанс разработать/разшевелить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
