Свет в ногах
Свет в ногах
Сообщение m1kHaiL » 07 окт 2011, 23:29
недавно сделал подсветку в багажнике на кнопку
лента по 470р за метр \ кнопку сделал в бывшем плафоне сделал отверстие под кнопку и покрасил в черный в чип и дип купил кнопку за 34рИзображение
теперь хочется сделать свет в ноги водителя и пасажира с переди
такой вопрос откуда запитать провода?надо чтобы при открытии своей двери загорался свет в той двери каторая открылась
m1kHaiL
Машина: Golf IV 1.4 AXP 2001 Edition
Баллы репутации: 5
Re: Свет в ногах
Сообщение rmn » 07 окт 2011, 23:57
запитать откуда угодно, а минус кинуть на бело-коричневый провод в гофре двери. Этот провод 7-й в 10-контактной фишке, через которую выполнен переход со стойки на дверь.
Ближайших "плюс" - провод №2 (красно-голубой) в этой же фишке.
Re: Свет в ногах
Сообщение m1kHaiL » 09 окт 2011, 21:48
до таво как ты написал смотрел провода у меян кстати ещё фанарь на передней правой двери не работает снял обшивку там провода все в косе идут 2 провода на этот фанарь плюс красно-голубой провод №2 а второй коричневый-фиолетовый оба они идут через гофру в 10-контактной фишку я прозвонил в итоге плис ток дает через любую массу ну оно и понятно а вот когда делаеш массой этот коричневый-фиолетовый каторый к фанарю на двери идет не контачит может в самой фишке чево случилось?
я вообще думал что в замке стоит фигня какайта каторая отвечает за это дело типо кнопки
завтро полезу искать бело-коричневый....
m1kHaiL
Баллы репутации: 5
Re: Свет в ногах
Сообщение GOLF226 » 09 окт 2011, 22:58
подскажите кто нибуть,как сделать подсветку ног в 6 гольфе?можно даже чтобы при открытии двери загорались все фонари в ногах,а не по отдельности для каждой двери.особенно интерисует от куда и как правильно запитаться.
GOLF226
Машина: vw golf
Re: Свет в ногах
Сообщение rmn » 10 окт 2011, 01:53
m1kHaiL
все правильно, в замке каждой двери стоит микропереключатель (микрик, он же концевик). Если машина не реагирует на открытие какой-либо из дверей, микрик в замке этой двери неисправен.
Те два провода, которые подходят к лампе, вам и нужны. Т.е. подсветку подключаете параллельно лампочке и всё должно работать (при исправных концевиках).
Красно-голубой - это и есть плюсовой провод, на нем должно быть постоянное напряжение. Если напряжения нет, а свет в салоне работает, возможно, провод где-то переломился. Если же и света в салоне нет, то проверяйте предохранитель №14 (номинал 10А).
Re: Свет в ногах
Сообщение m1kHaiL » 10 окт 2011, 14:32
напряжение на красно-голубом есть и свет в салоне горит значит проблема в концевике. Подскажи что да как там с концевиком делать
m1kHaiL
Баллы репутации: 5
Re: Свет в ногах
Сообщение rmn » 10 окт 2011, 19:52
m1kHaiL
ремонтировать путем замены на аналогичный по размерам, на форуме это много раз обсуждалось, есть даже фотоотчеты.
Re: Свет в ногах
Сообщение m1kHaiL » 03 ноя 2011, 16:44
сделал под каждую дверь
на правой стороне пихнул провода в 2(+) и 7(-)
на левой не помню номера с верху второй с права (+) и с верху второй с лева (-)
вообщем пользуйтесь тестером на всякий
m1kHaiL
Баллы репутации: 5
Re: Свет в ногах
Сообщение GOLF226 » 31 янв 2012, 16:00
неужели не кто на 6 гольфе не делал подсветку в ногах? помогите кто нибуть замутить такую фишку
GOLF226
Машина: vw golf
Re: Свет в ногах
Сообщение ioan1979 » 08 фев 2012, 23:28
синий поинтересней был бы.
ioan1979
Машина: golf4,18v20 4mation
Re: Свет в ногах
Сообщение Виталик9515 » 11 апр 2012, 07:33
я сделал от прикуривателя,у меня когда включаешь свет горит подсветка в ноги,а от фишки я не нашел как и где запитать.у меня трехдверная,может из за этого
VW Golf 4.1.4 AXP Special 3d
Виталик9515
Машина: VW Golf 4
Re: Свет в ногах
Сообщение Виталик9515 » 11 апр 2012, 08:01
срочно подскажите что можно сделать чтоб от открытия двери загоралась подсветка
Виталик9515
Машина: VW Golf 4
Re: Свет в ногах
Сообщение Виталик9515 » 12 апр 2012, 10:52
нуууу!!!откликнитесь??????????????подскажите что сделать чтоб свет загорался от открытия двери
Виталик9515
Машина: VW Golf 4
Re: Свет в ногах
Сообщение vitalii » 12 апр 2012, 12:08
Сними обшивку и минус возьми от лампы подсветки двери (если она рабочая) минус вроде коричнево-белый.
GOLF
vitalii
Машина: GOLF 7 1.4 122л
Re: Свет в ногах
Сообщение AlGore » 20 фев 2017, 09:25
Подскажите к чему запитывать светодиодную ленту в багажнике???..если не работает микрик в замке задней двери. Следовательно к проводам родного плафона не вариант, может к габаритам или еще что???
AlGore
Машина: Golf-4 1,4
