Светодиод в двери не работает, кнопка закрытия двери выстрел
Сообщение Emblaze » 12 сен 2011, 18:44
Доброго времени суток. Назрело несколько вопросов, поиск юзал, конкретных ответов не нашёл. Заранее оговорюсь, что к яду резист, стену разобрал, лес вырубил...
По сабжу, приобрёл сегодня гольфа, 99 года, мк4. Наткнулся на несколко неполадок
1) Светодиод в водительской двери не горит и не моргает вообще, ни когда закрываешь или открываешь машину ключом, ни когда с брелка, сигнализация на машине не установлена.
2) Кнопка передней пассажирской двери, при закрытии машины с водительской панели управления, выстреливает обратно, с ключа и брелка такого не происходит.
Буду заранее признателен за предоставленную инфу по данным вопросам.
з.ы. Про кнопку читал вроде, наткнулся в посике на тему о том, что мол надо разбирать и припаивать контакт, но хотелось бы поточнее.
Emblaze
Машина: MK4 1.6 99г. ручка
Re: Светодиод в двери не работает, кнопка закрытия двери выс
Сообщение Dzager » 12 сен 2011, 19:29
Emblaze писал(а):Доброго времени суток. Назрело несколько вопросов, поиск юзал, конкретных ответов не нашёл. Заранее оговорюсь, что к яду резист, стену разобрал, лес вырубил...
1) Не знаю
2) http://dinamitry.eniko.ru/exp/vw_g4/doorlock.htm вот почитай, правдо это про заднюю дверь, но принцеп тотже.
Dzager
Сообщение Никита Литвин » 14 сен 2011, 13:33
1) Не знаю
2) http://dinamitry.eniko.ru/exp/vw_g4/doorlock.htm вот почитай, правдо это про заднюю дверь, но принцеп тотже.[/quote]
Слушайте парни, а разве нельзя обхитрить такой сложный путь, как указан выше поссылке, разберать дверь, чё то высверливать , выпиливать, вскрывать заводские клёпки, вместо того чтобы вытащит сам плафон с лампой из двери, вычислить куда приходит "+" или "-" и на нужный провод посадить кнопку активации и разьединения, а кнопку приеделать к кузову автомобиля, на передней стойке, короче как типа на отчественном проме. Если купить прикольные кнопки, то может получиться очень эстетично, как буд то так оно и должно было быть изначально.
С уважением Никита Литвин.
VW Golf-4 1,4 AXP edition, 2001
Никита Литвин
Машина: Golf 1,4 AXP edition 2001
Сообщение rmn » 14 сен 2011, 17:52
Никита Литвин
можно, но нужно будет сверлить стойки и, собственно, положить начало очагу коррозии, если уплотнитель у концевика не 100% герметично будет прилегать к стойке.
У некоторых рука не подымится. :D
Сообщение BLAKMAR » 14 сен 2011, 18:08
rmn писал(а):У некоторых рука не подымится.
например у меня :lol:
BLAKMAR
