Re: Какой аккумулятор покупать.
Сообщение alfa1985 » 06 авг 2012, 19:33
привет всем!у меня стоит Варта blue 62 А/ч 480 А .ПОСОВЕТУЙТЕ!!!мне нужно ставить такую же??? на моем акб плотность маленькая, хотел залить десятилированную воду,а он не открываеться пришлось вырвать все!залил,зарядил,смазал герметиком и закрыл!сейчас хочу брать новый и незнаю какой фирмы покупать АКБ и на сколько А/Ч я могу поставить!??в наших краях проблемно найти варту!что можно поставить????за ранее спасибо!!!!
alfa1985
Машина: volkswagen golf 1.6-16 2000
Сообщение Андрей Т. » 06 авг 2012, 20:14
Замерьте посадочные размеры под АКБ, высоту и с этими данными и соответствующей "полюсовкой" в ближайший магазин. Я бы взял "Медалиста", но выбирайте чтоб ему было не более двух месяцев от роду.
Сообщение Ярославна » 07 авг 2012, 06:16
Medalist (Delkor) - хорошее качество, но только ищите корейский. Если не его, то покупайте чешские Varta Silver или Bosch Silver. Standart хуже. См. внимательно страну-производитель и дату. Для своего Гольф4 я покупала Varta Silver 62, проверяла по каталогам для этой этой автомашины, подошёл идеально. Заменить можно на Mutlu Турция, очень хорошие у всех отзывы о них; Topla, Словения.
Ярославна
Машина: GOLF4,2003г.в.-продан
Баллы репутации: 17
Сообщение beilor » 01 дек 2012, 22:46
Добрый вечер. Прошу подсказать... стал барахлить аккумулятор. Машина 1,9 tdi. В последнее время, с понижением температуры воздуха на улице, машина стала плохо заводиться... при темп. 0 -3 градуса крутил стартер по 3-4 раза. Как на улице стало -8 совсем не заводится. Подумал на плохое топливо, летняя солярка, на днях заправился а ночью минус на улице. На буксире оттащил в теплое помещение, оттаяла. Проверил топливный фильтр, качает... он у меня проточный. Покрутил стартер несколько раз - ничего! Напряжение померить нечем. Думаю о замене аккумулятора, либо же поставить на подзарядку... правда и зарядного устройства для аккумулятора тоже нет.
Прошу подсказать... какой аккумулятор по току, емкости и по размерам нужен для моей марки автомобиля?!
beilor
Машина: Golf-IV TDI-1.9 AXR
Сообщение Андрей Т. » 01 дек 2012, 22:58
Вот тут например: http://www.avtoakkumulator.ru/catalog/4281?fld[manufacturer_id]=88&fld[model_id]=2448&fld[type_id]=15499
Я себе поставил длиной 35см, и емкостью 100А/час
Сообщение beilor » 01 дек 2012, 23:07
Андрей, прошу прощения... мне конечно понятно, что чем больше емкость, тем получше будет... Но какая емкость минимально допустимая?! Взять слабый тоже не хочется.
beilor
Сообщение Андрей Т. » 01 дек 2012, 23:41
По моему родные ставят 70А GM, так что думаю не ниже это точно.
Сообщение john-102 » 19 дек 2012, 23:57
Всем доброго времени!
Упоминалось, что при коротких поездках у АКБ будет недозарядка. А можно поподробнее, какую поездку можно считать короткой? :)
Езжу в основном на работу, расстояние туда-обратно в сумме получается 17-18 км. Хватит его, нет?
АКБ ещё от старого владельца был "Варта Блю Динамик" 62 А/ч, 480 А, но с первыми морозами сдох. Купил "Берга Пауэр Блок" 63 А/ч, 610А. Как он, нормальный будет?
(Гольф 4, 1.4 ВСА)
john-102
Машина: VW Golf IV 1.4 2002 г.в.
Сообщение Андрей Т. » 20 дек 2012, 07:59
Нормально будет. Тут вопрос вот в чем. У соседа например мотор заводит так: жи-жи-жи-трррр - это одно, а меня например так: тррррр. Вот от этого и будет зависеть способность восстанавливать заряд АКБ, от времени. (основной показатель для зарядки не километраж, а время работы мотора и еще состоянии вашего генератора). Если на ХХ и полной нагрузке (фары, печка, обогреватель стекла, попагрейки....короче говоря всего того что вы включаете при поездке) он вытягивает положенные 14 вольт - это здорово, если не вытягивает то и подзаряда не стоит ожидать.
Сообщение Alamo » 27 дек 2012, 14:49
Стоит Варта 560/60 с юзанием вебасты перед пуском подсаживается за месяц, на время зарядки и отогрева юзаю старенький енерджайзер, того на неделю хватает с вебастой.
Пришел, увидел, победил!
Alamo
Машина: WV Golf 4 (1J5)
Сообщение neghen » 27 фев 2013, 05:05
Андрей Т. писал(а):Вот тут например: http://www.avtoakkumulator.ru/catalog/4281?fld[manufacturer_id]=88&fld[model_id]=2448&fld[type_id]=15499
что то не понял согласно вашей ссылки это для меня предел ??
neghen
Машина: Golf IV 1.6 AKL
Сообщение Андрей Т. » 27 фев 2013, 11:45
Наберите по этой ссылке не 1.6 , а двигатель дизельный 1.9
Сообщение sergeyO » 13 мар 2013, 13:55
В свое время тоже долго сомневался: спрашивал, приглядывался, приценивался.
Пока в одно прекрасное морозное утро не получил от аккума явный отказ… Пришлось в цейтноте придумывать как уехать.
Сайт под руку подвернулся. Подбор есть, доставка.
Мой у меня уже к обеду был. Его, кстати, и рекомендую : АКБ Автомобильный Аккумулятор Bosch Silver 74 А/Ч 680 A
sergeyO
Машина: wgolf
Сообщение Alamo » 01 апр 2013, 07:59
Открыть капот и глянуть на площадку на которой стоит акум, вот вам и габариты гнезда = площадки.
Alamo
Сообщение callla » 16 июл 2013, 13:21
У меня на бывшей машине : Kia Shuma, стоял АКБ на 10 ампер больше чем положено-машину купил в таком виде. Катался без проблем, но стоило один раз забыть выключить фары, так сразу настала хана АКБ и заряжаться он не хотел, даже через зарядное устройство! Купил тот самый Varta Dynamic, практически по положенному амперажу в час, ну там было всего на 2 больше чем положено, так вот он пахал на ура. Даже когда забывал врубить фары, на завод хватало и заряжался нормально, и самое главное зимой не разу не было такого чтоб машина не завилась с первого раза. Мне сказал продавец при продаже этого АКБ, что именно слово «Dynamic» и говорит о том что в зависимости от температуры он выдаёт мощь на стартер. Если холодно то сильнее, чтоб искра в "землю не ушла" , а летом наоборот! Кстати машинке 8 лет, пробег по моему 160 т. км. Купил в точности такой же : АКБ Автомобильный Аккумулятор Varta Silver Dynamic 63 А/Ч 610 A
callla
Машина: vwgolf
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
