Центральный замок, концевики дверей
Re: Центральный замок, концевики дверей
Сообщение Евгений Краснодар » 08 авг 2019, 14:32
да, при покупке машины этот ключ работал
Евгений Краснодар
Машина: Г3 1.8 ААМ/ Бора АQY 2.0
Сообщение Андрей Т. » 12 авг 2019, 00:51
А второй ключ работает???
Сообщение Евгений Краснодар » 21 авг 2019, 08:39
ключ один , вчера был у человека , который делает дубликаты и прописывает ключи, так вот он проверял сигнал от ключа - ключ работает, при прописке 46 блока машина моргает и "пикает", а вот на кнопки не реагирует, такое ощущение что сигнал от блока комфорта не доходит до блока управления стеклоподъемниками ( он же отвечает за работу ЦЗ) ??? Вот бы понять как это можно проверить?
Евгений Краснодар
Сообщение Евгений Краснодар » 21 авг 2019, 08:41
Евгений Краснодар писал(а):ключ один , вчера был у человека , который делает дубликаты и прописывает ключи, так вот он проверял сигнал от ключа - ключ работает, при прописке 46 блока машина моргает и "пикает", а вот на кнопки не реагирует, такое ощущение что сигнал от блока комфорта не доходит до блока управления стеклоподъемниками ( он же отвечает за работу ЦЗ) ??? Вот бы понять как это можно проверить?
Я имею ввиду блок на водительской двери
Евгений Краснодар
Сообщение Евгений Краснодар » 10 янв 2020, 23:48
блок водительской двери тоже заменил, но заметил, что тачка не становится при закрытии на охрану, т.е светодиод не загорается, хотя в Васе, в тесте исполнителей, работает... уже х.з что ей нужно
Евгений Краснодар
Сообщение Евгений Краснодар » 10 янв 2020, 23:49
Андрей Т. писал(а):А второй ключ работает???
Евгений Краснодар
