Центральный замок, концевики дверей
Re: Центральный замок, концевики дверей
Сообщение Rain » 21 ноя 2016, 19:45
Господа,добрый вечер! раз уж пошла такая тема-кто подскажет, владею уже третий год тачкой, но ни разу от нее писка не слышал- ни когда закрывается, ни когда пинаещь ее, вобщем стальные нервы у тачки, а как включить их, что наколдовать с брелком-не знаю.....
Гольф-рулит
Rain
Машина: golf 5, 1.6 BSE 2007
Сообщение hottabychmorsby » 26 ноя 2016, 17:40
Напомните в какой группе, блока комфорта микрики можно посмотреть?
hottabychmorsby
Машина: Golf 4
Сообщение Disel » 28 ноя 2016, 10:52
Андрей Т. писал(а):причина оказалась именно в ней...
Жесть какая!
Спасибо, Андрей, еще раз.
Попробую, но отложу до весны: холодно сейчас и темно.
Тема не закрыта. Как только появятся новые сведения - отпишусь.
Ноев ковчег строили любители, "Титаник" - профессионалы.
Disel
Машина: Golf 4 1,4 AXP Variant
Сообщение julie88 » 30 ноя 2016, 00:50
есть хорошие ответы по этой теме на этом форуме nubira-club.com, читайте, нашла много полезного для себя
julie88
Машина: реноSECU CALLE
Сообщение brave » 30 ноя 2016, 12:30
спасибо за инфу. очень полезно оказалось
brave
Машина: Audi TT
Сообщение Alexandr_225 » 28 фев 2017, 13:39
Всем доброго дня. Хотел бы опять поднять тему криво работающих замков. На Шкоде 1U5 так же как и на гольфе имеется проблема с замками. При закрытии дверей с сигналки все закрывается и открывается, При закрытии дверей с кнопок из салона двери все открываются и закрываются в разнобой. Вопрос. Открытие и закрытие замков с сигналки и штатно управляются одним и теми же рэле? или у сигналки свои рэле у блока комфорта свои? Какие номера рэле исспользует блок конфорта и где они стоят?
Alexandr_225
Машина: Skoda 1.8t
Сообщение Андрей Т. » 28 фев 2017, 15:18
По моему в управлении центральном замке нет реле. Все управляется электронными ключами.
Сообщение Leon 45 » 25 мар 2017, 18:41
Добрый день!
Тож проблема нарисовалась:
Перестал откр/закр замок водительской двери (с брелка).
Снял замок, разобрал .
Подаю напряжение 12 вольт на моторчик (который внутри замка), а он не крутится.Вручную прокручиваю - начинает крутиться.
Снял его, но вот снять муфту на его валу не получается. Муфта - бронза , влитая в пластик и напрессована на вал. И чтоб снять, пластик можно поломать.
Расковырял моторчик, вижу щетки на месте. Пробовал почистить щетки и ламель - не помогло. Без снятия муфты - не подлезть, чтоб внимательно осмотреть
Вопрос:
-кто сталкивался с подобным -?
-как, снять не сломав, долбаную муфту? (на фото -белая)
- может моторчик (с муфтой) можно отдельно от замка заказать ?
(замок в Exist стоит 10 тыр)
Leon 45
Сообщение Андрей Т. » 25 мар 2017, 20:17
Я бы пробовал подсунуть два жала от отверток между корпусом щеток и муфтой и одновременно, опираясь на бронзовую втулку спрессовывать опираясь на корпус.
Сообщение Leon 45 » 26 мар 2017, 07:37
Андрей Т. писал(а):между корпусом щеток и муфтой
Там не более 1,5 мм .
Пытался провернуть муфту относительно вала двумя пасатижами. Чувствую, муфта вот-вот треснет. Не получилось даже провернуть.
Зажимал в пасатижах белую муфту и молотком по торцу вала - не сдвинулось...
Leon 45
Сообщение Андрей Т. » 26 мар 2017, 17:06
Почти уверен что на валу есть насечки. 1.5 это очень даже хорошо. Я бы попробовал использовать два ножа. Только одновременно.
Сообщение Leon 45 » 29 мар 2017, 20:10
[quote="Андрей Т."]Почти уверен что на валу есть насечки.
Насечек нет.
Выбил, все ж..
Нагрел ротор вместе с муфтой и с щетками в кипящей воде и провернул муфту пасатижами..
Но легче от этого не стало. Обрыв обмотки. Причем снизу. Можно попытаться перемотать обмотку.
Замок пока вставил без эл двигателя. Закрываю ключом.
Поищу с разбора замок...
Leon 45
Сообщение Евгений Краснодар » 22 янв 2019, 11:51
я бы проверил микрики на концевиках
Евгений Краснодар
Машина: Г3 1.8 ААМ/ Бора АQY 2.0
Баллы репутации: 5
Сообщение Евгений Краснодар » 08 авг 2019, 14:29
Кто может помочь!!! не реагирует ЦЗ на кнопки ключа, индикатор на ключе мигает, при прописке 46 блока машина мигает и сигналит, а кнопки все равно не работают...пробовал синхронизировать способами описанными в форумах , с манипуляциями с дверьми и кнопками,батарейки менял но воз и ныне там....
Евгений Краснодар
Баллы репутации: 5
Сообщение Евгений Краснодар » 08 авг 2019, 14:31
кстати блок комфорта тоже менял, концевики в дверях работают, свет загорается и гаснет при открытии...
Евгений Краснодар
Баллы репутации: 5
