Центральный замок, концевики дверей
Re: Центральный замок, концевики дверей
Сообщение Андрей Т. » 30 окт 2013, 15:23
Не подскажу, но опросить блок комфорта шнурком не помешает. Возможно появится подсказка. Просто то что в брелок вставлена новая батарейка ни о чем не говорит. Неисправность может быть и в плате ключа.
Сообщение Dimon49773 » 30 окт 2013, 15:34
...да, и ещё такой нюанс, раньше при запирании пультом моргал красный светодиод в салоне и на двери, а сейчас, при запирании ключом моргает только на двери. Не является ли это признаком умирания блока комфорта? За что он ещё отвечает? электро пакета нет.
Dimon49773
Машина: VW GOLF 4 1.4 APE 2000
Сообщение Андрей Т. » 30 окт 2013, 15:47
Раз у вас что мигало и в салоне, то думаю это не заводские дела, а установлена дополнительная сигнализация. Я бы стал рыть в этом направлении. Возможно банально сгорел предохранитель блока сигнализации.
Сообщение Dimon49773 » 30 окт 2013, 16:05
ну да, такая красная лампочка в центральной консоли, в заглушке рядом с кнопкой "ESP" . Выглядит как заводское, плюс ещё эта предположительная сигнализация не реагировала никогда как сигнализация, без датчика удара, без звука без ничего ... непонятно
Dimon49773
Сообщение Андрей Т. » 30 окт 2013, 17:50
Предположу, что просто использовали обыкновенную сигнализацию для дистанционного управления центральным замком. Я себе тоже делал так, в заводскую выкидушку вставлял плату от обычной сигнализации.
Сообщение Dimon49773 » 31 окт 2013, 08:54
так чтоб я понимал, других разных пультов с завода на гольфе 4 не было кроме выкидушек?
Спасибо за ответы, знаю теперь за что цепляться ))
Dimon49773
Сообщение Андрей Т. » 31 окт 2013, 09:11
Dimon49773 писал(а):других разных пультов с завода на гольфе 4 не было кроме выкидушек?
Не было!!! а какой смысл в доп сигнализации, когда есть родная....
Сообщение Dimon49773 » 31 окт 2013, 12:56
Нет, я просто думал что разные комплектации идут с разными пультами! но теперь всё ясно.
Но, если у меня нет электропакета, и по идее пульт с завода не шёл, привязать заводской пульт нереально, так? или поменять блок комфорта только?
Dimon49773
Сообщение Андрей Т. » 31 окт 2013, 13:19
Да, нужен другой блок комфорта. И прописывать ключи в нем.
Сообщение sashila » 14 ноя 2013, 13:09
с боковыми дверьми все понятно.а как в пятой двери у универсала?микрик отдельно можно заменить?или менять замок?
sashila
Машина: гольф 4 вариант 1.4 2001г.
Сообщение Андрей Т. » 14 ноя 2013, 14:21
При желании все можно сделать. Все зависит от ваших способностей и возможностей.
Сообщение hatr3d » 10 дек 2013, 10:27
если с кнопки водительская дверь закрывается и потом отщелкивается назад, закрывается со 2-го, бывает с третьего раза, открывается тоже со второго(только водительская) - это плату надо поять? Где в питере за недорого можно сделать? И заодно открыть и поченить замок капота(либо поставить бушный - в евроавто 2т.р. - может где дешевле есть?). Извиняйте что столько вопросов в кучу, но я новичек тут, еще не разобрался чо где как =)
hatr3d
Машина: VW Golf 1.6 SR
Сообщение xmobit » 07 авг 2014, 20:44
привет. а у меня такая проблема поставил сигналку передние двери тупят водительская не до закрывается и не до открывается зависает где то по середине а пассажирская закрывается но не до конца открывать приходится в ручную подтягивать лепесток. в чем может быть проблема???
xmobit
Машина: Golf4 Variant1.6 2001г.AVU
Сообщение Михаил Белов » 13 авг 2014, 08:53
Добрый день! Купил неделю назад,уже несколько проблем(( Подскажите пожалуйста,Ключ выкидной,как у пассата,сначала все работало(открывал и закрывал с кнопок) Через день клемму скидывали с аккум,перестал открывать,только вручную с ключа. Что может быть? Батарейку поменял,лампочка на ключе моргает...
Михаил Белов
Машина: Golf 4 AUS 3 дверн.
Сообщение xmobit » 30 авг 2014, 19:31
Андрей Т. здравствуйте. у меня такой вопрос я все пытаюсь починить багажник чтобы открывался с кнопки разобрал личинку замка там стоят 2 микрика один как на дверях второй с длинным стержнем. подскажите пожалуйста каково предназначение каждого из них я раньше думал что замок чисто для открытия ключем кода например аккумулятор сядет.
xmobit
