Центральный замок, концевики дверей
Re: Центральный замок, концевики дверей
Сообщение BLAKMAR » 05 май 2012, 19:31
просто я сегодня прошолся рукой под торпедой по проводам,они уходят в сторону руля.
BLAKMAR
Сообщение BLAKMAR » 05 май 2012, 19:32
разберу панель под рулём посмотрю что и куда подсоединяется,отпишусь.
BLAKMAR
Сообщение BLAKMAR » 11 май 2012, 15:33
прозванил я на выходных все провода,все целые,когда пробовал закрыть,открыть машину стекло было опущено и я увидел,что при открытие это пимпачка не стоит на месте,а подскакивает в верх и потом сразу опускается,значит импульс на открытие поступает.тогда в чём может быть проблема?
BLAKMAR
Сообщение rmn » 11 май 2012, 19:34
BLAKMAR
а замок-то разбирался для пропайки? Даже если визуально все цело, горький опыт владельцев vw, говорит, что лучше всё пропаять. 8)
Сообщение BLAKMAR » 11 май 2012, 20:10
замок разбирал самым первым делом,прозванил все канцевики и все пайки,в замке всё целое.а ещё есть какие варианты?
BLAKMAR
Сообщение ilshat » 11 май 2012, 22:07
здравсьвуйте помогите пожалуйста поворачмваю ключ зажигания начинают скакать и трещать стрелки тахометров и закрываются все двери посоветуйте что делать
ilshat
Машина: volkswagen golf 4
Сообщение Андрей Т. » 12 май 2012, 08:51
Нужно замерить напряжение на контактной группе ЗЗ и если оно после включения резко падает то проверяйте все контакты (на АКБ, на предохранителях, соединительных колодках). Если оно падает на выходе из ЗЗ, а на входе остается нормальным, то меняйте контактную группу. Также проверьте напряжение на самой АКБ, возможно она у вас бонально СЕЛА.
Сообщение BLAKMAR » 12 май 2012, 17:55
сегодня нашёл проблему неотпирания замка,всему виной вот эта пружинка.
BLAKMAR
Сообщение BLAKMAR » 12 май 2012, 18:54
кстати увидел,что нет пружины случайно,благо от водительской двери есть запасной замок,я сначало подключил его,смотрю всё работает,ставлю обратно с этой двери,неработает,и потом увидел,что нет пружинки,переставил её и всё заработало.всем спасибо.
BLAKMAR
Сообщение BLAKMAR » 15 май 2012, 20:11
одна проблема всётаки осталась,сейчас повернул зажигание(но не заводил)что-то сработало в замках,и сигналка,и центральный замок не закрывает двери,т.е каждую дверь нужно закрывать поотдельности,нажимая на пипки,а когда снутри тянешь ручку,то центральный замок срабатывает иоткрывает все двери(с сигнализацией также),что это может быть?
проявляется такая фигня невсегда,1-2 раза в неделю(примерно)
BLAKMAR
Сообщение Андрей Т. » 15 май 2012, 21:10
Если сигнализация дополнительно установленная, то чтоб исключит глюк от нее, я бы ее отсоединил от блока управления.
Сообщение BLAKMAR » 16 май 2012, 15:59
так у меня такой глюк непостоянный,и не с определённой периодичностью,если я оключу,то неизвестно через сколько времени он опять вылезет,а есть ещё какой-нибудь способ?
BLAKMAR
Сообщение BLAKMAR » 16 май 2012, 16:28
вчера ещё смотрел,что должно включатся когда поворачиваешь ключ,но не заводишь,по описанию,центральный замок там вообще не касается 33,так почемуже тогда такое происходит?
BLAKMAR
Сообщение Андрей Т. » 16 май 2012, 16:33
Плавающая неисправность - настоящий геморрой....поэтому лучше покататься недельку без сигнализации....
Сообщение BLAKMAR » 16 май 2012, 16:39
хорошо попробую.Андрей,а где находится этот блок управления?это не такая чёрная коробка которую прячут в торпеде?
BLAKMAR
