Центральный замок, концевики дверей
Re: Центральный замок, концевики дверей
Сообщение Евгений Краснодар » 08 авг 2019, 14:32
да, при покупке машины этот ключ работал
Евгений Краснодар
Сообщение Андрей Т. » 12 авг 2019, 00:51
А второй ключ работает???
Сообщение Евгений Краснодар » 21 авг 2019, 08:39
ключ один , вчера был у человека , который делает дубликаты и прописывает ключи, так вот он проверял сигнал от ключа - ключ работает, при прописке 46 блока машина моргает и "пикает", а вот на кнопки не реагирует, такое ощущение что сигнал от блока комфорта не доходит до блока управления стеклоподъемниками ( он же отвечает за работу ЦЗ) ??? Вот бы понять как это можно проверить?
Евгений Краснодар
Сообщение Евгений Краснодар » 21 авг 2019, 08:41
Евгений Краснодар писал(а):ключ один , вчера был у человека , который делает дубликаты и прописывает ключи, так вот он проверял сигнал от ключа - ключ работает, при прописке 46 блока машина моргает и "пикает", а вот на кнопки не реагирует, такое ощущение что сигнал от блока комфорта не доходит до блока управления стеклоподъемниками ( он же отвечает за работу ЦЗ) ??? Вот бы понять как это можно проверить?
Я имею ввиду блок на водительской двери
Евгений Краснодар
Сообщение Евгений Краснодар » 10 янв 2020, 23:48
блок водительской двери тоже заменил, но заметил, что тачка не становится при закрытии на охрану, т.е светодиод не загорается, хотя в Васе, в тесте исполнителей, работает... уже х.з что ей нужно
Евгений Краснодар
Сообщение Евгений Краснодар » 10 янв 2020, 23:49
Андрей Т. писал(а):А второй ключ работает???
Евгений Краснодар
Сообщение Андрей Т. » 15 фев 2020, 23:51
НЕ становится на охрану скорей всего из-за одного из концевиков в дверном замке. Разобрать , прозвонить, пропаять.
Сообщение Пилюков Сергей » 11 май 2020, 14:17
Alexi писал(а):Здравствуйте!
Почитал форум, однако остались вопросы. Прошу Вашей помощи.
Сильно не ругайте, машину только приобрёл.
Общая ситуация такова:
- С брелка нештатной сигнализации закрываю машину: все двери закрываются, багажник и окна тоже.
или
- Закрываю водительскую дверь ключом (пассажирская передняя на ключ не реагирует): все двери закрываются, багажник и окна тоже. На сигналку не встает, просто закрывает.
Вроде как всё ок.
Смотрю далее..
- Открываю по очереди все двери...плафоны освещения загораются не от всех, в багажнике тоже нет света - это что, неисправны концевики дверей и багажника? :( (и есть ли вообще концевик в замке багажника?)
- При оставлении света нет никакого зуммера, всё тихо, пару раз забывал свет - как возможно поправить? Нет ли связи с вопросом выше?
Вопрос по кнопке ЦЗ для блокировки дверей изнутри, той что на левом подлокотнике вверху-справа..
Сел в салон, нажал кнопку "А":
- все пипки опустились, однако передняя пасс. и задняя левая пасс. отщёлкнулись обратно- не заблокировались...что это, и что делать здесь, чтобы поправить?
Нажал кнопку разблокировки ЦЗ "В":
- всё закрытое-открылось.
Пилюков Сергей
Сообщение Андрей Т. » 11 май 2020, 16:20
Сообщение о чем?????
Вернуться в Golf4 - Электрика
