Центральный замок, концевики дверей
Сообщение Alexi » 29 авг 2011, 14:46
Здравствуйте!
Почитал форум, однако остались вопросы. Прошу Вашей помощи.
Сильно не ругайте, машину только приобрёл.
Общая ситуация такова:
- С брелка нештатной сигнализации закрываю машину: все двери закрываются, багажник и окна тоже.
или
- Закрываю водительскую дверь ключом (пассажирская передняя на ключ не реагирует): все двери закрываются, багажник и окна тоже. На сигналку не встает, просто закрывает.
Вроде как всё ок.
Смотрю далее..
- Открываю по очереди все двери...плафоны освещения загораются не от всех, в багажнике тоже нет света - это что, неисправны концевики дверей и багажника? :( (и есть ли вообще концевик в замке багажника?)
- При оставлении света нет никакого зуммера, всё тихо, пару раз забывал свет - как возможно поправить? Нет ли связи с вопросом выше?
Вопрос по кнопке ЦЗ для блокировки дверей изнутри, той что на левом подлокотнике вверху-справа..
Сел в салон, нажал кнопку "А":
- все пипки опустились, однако передняя пасс. и задняя левая пасс. отщёлкнулись обратно- не заблокировались...что это, и что делать здесь, чтобы поправить?
Нажал кнопку разблокировки ЦЗ "В":
- всё закрытое-открылось.
Alexi
Машина: Golf 4, 1998г.,мкпп, 1.6, AKL
Re: Центральный замок, концевики дверей
Сообщение Андрей Т. » 29 авг 2011, 22:08
Alexi писал(а):однако передняя пасс. и задняя левая пасс.
они требуют разборки и пропайки платы....
Сообщение rmn » 29 авг 2011, 22:22
Alexi
свет в багажнике должен включаться и при открытии дверей вместе с салонным светом. Проверьте в первую очередь лампу.
А по замкам - да, надо паять.
Сообщение Alexi » 30 авг 2011, 09:14
Спасибо, правда для меня, как новичка-пока это тихий ужас.. %)
Если сам не справлюсь, сколько примерно может стоит работа, например, чтобы сделать 1 замок?
P.S.
Позвольте ещё пару вопросов Вам..
1) дверь, например передняя пасс., может ли быть вскрыта снаружи? (ЦЗ, кстати, от неё не работает).
Просто получается если концевик не работает, а нештатная сигналка "висит" на плафонах освещения, то "открыв-взломав" дверь снаружи-всё будет тихо, сигналка не сработает ведь от концевика..
2)обнаружил вчера такую вещь:
-закрываю вод. дверь ключом-сработал ЦЗ, всё закрылось.
-закрываю ещё раз-срабатывает ещё раз только вод. дверь. (похоже на последующее 2-х этапное открытие вод. двери)
-закрываю 3-ий раз! -еще раз везде щёлкнул ЦЗ и загорелся красный светодиод у пипки вод. двери..
Это штатная сигналка? И, если да, то почему только с 3-го раза?
Alexi
Сообщение Андрей Т. » 30 авг 2011, 19:29
Ну ...наверное потому что нет хорошего контакта на плате....
Сообщение bulatovor » 31 авг 2011, 14:15
Не понятно что значит вскрыта снаружи? Если просто вырезан кусок - то ни одна сигналка не поможет. А концевики находятся в самих замках и багажника и дверей, так что и свет и штатная сигналка и соответственно нештатная у Вас (рас прикручена к свету) работают от одних и тех же концевиков. Открыть дверь не открывая замка не реально, все достаточно прочно устроено. На самом деле самом поменять концевики только страшно, но не сложно. Денег возьмут прилично (надо разбирать двери и обшивки - работа простоя, но дорогая). Поищите в сети фотоочеты по теме замена концевиков - прикините объем и сложность работы. Сам то откуда? Может есть соклубни кто хоть на одной двери покажет куда лезть
Лучше учиться на чужих ошибках
bulatovor
Сообщение Alexi » 31 авг 2011, 14:36
bulatovor писал(а):Не понятно что значит вскрыта снаружи?
Т.е. возможно ли открыть замок, например передней пасс., как на нашем автопроме..через уплотнитель стекла чего-нибудь там поддеть? понимаю что бред, но всё же.
Про остальное понял-инструкции нашёл пассатовские. Спасибо.
Alexi
Сообщение bulatovor » 31 авг 2011, 15:01
Почему бред?!, очень даже вполне, особенно при кривой установке нештатной сигналки, когда она запирает только внешний контур центрального замка, да и опыт работы в органах показывает - в России умельцы разных специальностей не перевелись еще
bulatovor
Сообщение Alexi » 31 авг 2011, 15:18
bulatovor писал(а):очень даже вполне, особенно при кривой установке нештатной сигналки, когда она запирает только внешний контур центрального замка
А как понять, что запирается только внешний контур, как Вы говорите.
Alexi
Сообщение Андрей Т. » 31 авг 2011, 16:21
То есть замки не становятся в режим охраны. В режиме охраны только лом помогает.....
Сообщение bulatovor » 01 сен 2011, 06:11
Сядьте внутрь и поставьте на сигналку, если ручками изнутри машина открывается, значит сигналка подключена неправильно, если они просто оттягиваются и возвращаются на место, не открывая замка -значит установлено правильно
bulatovor
Сообщение antonio52 » 16 окт 2011, 21:13
Парни,а может из-за концевика вод.двери перестать работать пищалка невыключенных фар?
antonio52
Машина: vwgolf variant
Сообщение Андрей Т. » 16 окт 2011, 21:36
В принципе может.
Сообщение Я.Владимир » 04 ноя 2011, 16:36
сегодня случилась неприятность такого рода: обнаружил что стеклоподъемники не работают, и при блокировки дверей изнутри, запираются все двери, ранее запирались все, кроме водительской ( не знаю правильно ли это). проверил предохранители, сгорел №14, заменил, стеклоподъемники заработали, и блокировка изнутри стала закрывать как раньше, но только один раз(( предохранитель сгорает. что это может быть?
Я.Владимир
Машина: Golf IV 1.6 AEH 1999г.в
Сообщение Я.Владимир » 04 ноя 2011, 16:42
и ещё вопросик, если закрываю ключем двери снаружи, то все двери закрываются только если закрываю с пассажирской стороны, а с водительской стороны закрывается только одна эта дверь?
Я.Владимир
