климат контроль!
Re: климат контроль!
Сообщение gatuso » 09 окт 2011, 13:26
что вообще есть этот самый климат-контроль?у меня в авто стоит climatronic, никак не пойму-это кондей или климат-контроль?как правильно называть?
тойота-управляй мечтой!
таврия-управляй х.....!
gatuso
Машина: Golf IV 2000г. 1.4 AHW
Сообщение Neeonis » 09 окт 2011, 17:19
нарооод нужна помощь!!!
Golf IV Special 1.6 FSI (110Hp), дв.-BAD, мкпп-О2Т(FYK), 2003 г.в.
Neeonis
Машина: VolksWagen Golf IV 1,6 FSI
Сообщение Neeonis » 10 окт 2011, 16:52
да что блин, вымерли тут все что ли? Гуру, чего молчим???
Neeonis
Сообщение Андрей Т. » 10 окт 2011, 17:38
Проверьте работу климата загнав машину в теплое помещение часа на три. Если включится, то ваши размышления верны.
Сообщение Neeonis » 10 окт 2011, 21:21
Андрей Т. писал(а):Проверьте работу климата загнав машину в теплое помещение часа на три. Если включится, то ваши размышления верны.
Андрей, спасибо за отзыв.
Вы имеете ввиду эти размышления - Или автоматика не дает включать холодный воздух так как за бортом и так холодно?
А такое вообще может быть?
Сталкивались с таким?
Neeonis
Сообщение Андрей Т. » 10 окт 2011, 21:27
То что климат не должен включаться при температуре от 3-5 (кажется) - это факт.Программой климата заложена такая приблуда. Возможно датчик температуры не правильно отрабатывает.
Сообщение Neeonis » 12 окт 2011, 09:07
вчера было у нас тепло +23 попробовал вновь включить климат и опять дует горячий воздух...:(((
В чем всетаки может быть проблемма???
Neeonis
Сообщение Андрей Т. » 12 окт 2011, 10:38
А компрессор то включается???
Сообщение Neeonis » 12 окт 2011, 16:01
да все работает и вентиляторы тоже крутятся... Что это может быть???
Neeonis
Сообщение Андрей Т. » 12 окт 2011, 16:28
Тогда такой вопрос, а не пробовали потрогать трубки или сам испаритель...он морозит или не.
Сообщение Neeonis » 12 окт 2011, 17:34
Андрей Т. писал(а):Тогда такой вопрос, а не пробовали потрогать трубки или сам испаритель...он морозит или не.
трогал испаритель, он очень холодный... В чем причина?
Neeonis
Сообщение Андрей Т. » 12 окт 2011, 17:51
Значит не отрабатывает заслонка, которая отвечает за направление потока воздуха (через испаритель или радиатор). Вот еще подумал, а может датчик температуры вышел из строя и показывает минус 50, там вроде их два.
Сообщение Neeonis » 13 окт 2011, 15:38
Да с датчиком вроде все ок, показывает температуру как надо...
Вот ехал сегодня и заметил такую вещь: включил Климат, стоял AUTO режим +18, стал дуть и не горячим и не холодным, таким как бы тепленьким, поездил так какое то время, нажал на голубую кнопку чтоб понизить темпепратуру до LO сразу клима заработала на всю мощь выдува и моментально пошел горячий воздух..:( Что это такое???
P.S.
Если бы заслонка не отрабатывала бы, то при самодиагностики была бы ошибка, но ее нет....
Neeonis
Сообщение Neeonis » 16 окт 2011, 19:56
народ, опять вопросы игнорируем???
Neeonis
Сообщение Neeonis » 18 окт 2011, 09:29
гуру Андрей Т. вы где???
Neeonis
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
