климат контроль!
Re: климат контроль!
Сообщение Androman » 29 окт 2011, 12:53
Чтобы добраться до привода температурной заслонки нужно снять центральную консоль.
Расположение привода смотри во вложении (лучше ничего не нашел).
Androman
Машина: VW Golf4 2,0 AQY МКПП 2000г.в.
Сообщение Androman » 29 окт 2011, 12:55
Дальше отсоединяем тягу от рычага заслонки (там где стрелка)
Включаем климат и рукой двигаем рычаг в обе стороны до упора. В одном из положений воздух должен идти горячий, в другом холодный.
Дальше переключаем климат на HI/LO и смотрим в какую сторону двигается рычаг привода. Если двигается неправильно снимаем привод, разбираем его и переворачиваем моторчик.
Androman
Сообщение гома 2014 » 16 апр 2012, 19:05
привет всем климат заправлен сегодня,но не холодит,а печка работает нормально!Сам догадываюсь что либо компрессор,либо радиатор кондера,может кто сталкивался?Гольфик 4 1999 г.2 литра,дв.АПК
гома 2014
Машина: гольф 4 фольксваген
Сообщение Armageddon » 16 апр 2012, 20:05
компрессор можно увидеть работает или нет, а на радиаторе могут быть трещины
Armageddon
Машина: Golf plus 2011г.
Сообщение гома 2014 » 16 апр 2012, 20:21
спасибо!завтра еще раз внимательно осмотрю радиатор и компрессор.
гома 2014
Сообщение гома 2014 » 17 апр 2012, 18:56
реально компрессор,стоимость около 30,интересно везде такие цены???
гома 2014
Сообщение Armageddon » 17 апр 2012, 19:34
а б.у. нет что ли?
Armageddon
Сообщение гома 2014 » 18 апр 2012, 06:16
нет,даже на разборке в краснодаре!
гома 2014
Сообщение Пачах » 03 июн 2023, 08:09
Андрей Т. писал(а):Делаем диагностику: Нажать [Рецирк.] и [ECON] (3 sec.) - вызывает память ошибок. Слева появляется трехзначный код ошибки, а справа число "00". После нажатия [Temp. +] появляется следующий код ошибки. Если слева выводится Code 000, то больше ошибок нет. нажатием [ECON] на более чем 3 сек. стираем ошибк. Еще раз нажать [ECON] - нормальный режим индикации.
Добрый день подскажите гольф 5 2005 э.работвет климат после 2 минут отключаеться и не работает регулировка вентилятора отключаю зажигание снова завожу ! Работает но 2 минуты потом снова та же беда! Отключаю кондер просто печка то же самое !
Пачах
Машина: Golf 5
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
