радиатор, отломился верхний отвод..!!! вылился антифриз
Сообщение diman84048 » 02 июл 2011, 17:21
Всем привет... тема такая... вчера в пробке более 4 - х часов , заметил, что работает один вентилятор, который на кондее...сегодня заехал в сервис...решили смотреть датчик вентилятора...верхний патрубок пальчиком отклонили, как долбануло антифризом- сломался пластиковый носик радиатора....((((((((((...вот незадача..((( подскажите какие ждут меня затраты и что вместе с радиатором менять.....((((....???!!!!...
diman84048
Машина: Golf4 1.6 AKL 101 л.с.
Re: радиатор, отломился верхний отвод..!!! вылился антифриз
Сообщение rmn » 02 июл 2011, 17:32
diman84048
нужно проверить, исправен ли второй вентилятор, т.к. они должны работать одновременно. Если при подаче питания напрямую он крутится, то проверяйте предохранители, особенно на аккумуляторе.
Радиатор стоит 2500-3000 руб., берите Behr/Hella или Geri.
Сообщение diman84048 » 02 июл 2011, 17:54
Маленький вентилятор крутиться..причем срабатывает на повышение температуры переодически, при вкл кондея крутиться быстрее...а большой ни в какую...
diman84048
Сообщение diman84048 » 02 июл 2011, 17:55
а может быть такой вариант - большой не срабатывает из-зи неработающего датчика(на радиаторе)...???????????
diman84048
Сообщение rmn » 02 июл 2011, 18:17
diman84048
они параллельно запитываются. При включении кондея термовыключатель на радиаторе вообще не используется. Оба вентилятора должны включиться и работать на 1-й скорости. Если работает один - второй неисправен.
Проверьте контролькой, есть ли напряжение на питающем большой вентилятор проводе при работе маленького вентилятора.
Сообщение Андрей Т. » 02 июл 2011, 20:00
Что касаемо
diman84048 писал(а): сломался пластиковый носик радиатора
можно отремонтировать: для этого необходимо разсверлить отверстие, нарезать в нем резьбу, затем выточить новый штуцер и ввернуть его в подготовленную резьбу, предварительно обмазав эпоксидной смолой. Так же для усиление этой части рекомендую обмазать холодной сваркой место примыкания штуцера. Таким методом отремонтировано много радиаторов от различных авто, как говориться от "Волг" до окраин....
