Открывание бака+подогрев стекла
Сообщение m1kHaiL » 28 июн 2011, 01:50
Привет
с чего начать устранение неисправностей?
не работает открывание бачка с кнопки та что у ручного тормоза
не работает подогрев заднего стекла
m1kHaiL
Машина: Golf IV 1.4 AXP 2001 Edition
Баллы репутации: 5
Re: Открывание бака+подогрев стекла
Сообщение Slava Z » 28 июн 2011, 02:21
Обычно начинают с предохранителей.
Slava Z
Машина: Гольф Плюс 1,6 МКПП
Сообщение Андрей Т. » 28 июн 2011, 07:28
Потом проверяют кнопку и только потом в сам привод. Со стеклом, после проверки предохранителя, тестором проверяют подходит ли питание при включении (на фишке) и если подходит, то проблема в обогревателе, если нет то я бы начал рыть с гофры, в переходе между крышкой и кузовом, очень часто под ней переламываются провода.
Сообщение Никита Литвин » 05 сен 2011, 15:38
m1kHaiL писал(а):Привет
Сначало проверь нити обогрева заднего стекла. Достаточно один раз предыдущим хозяином к примеру перевезти на машине что нить крупно габаритное или очень динное что при транспортировке где ниудь с краю, где мало заметно, порвать все нити в следствии чего не одна и не работает. После проверь предохранители, ну и после будешь лезть в проводку и искать обрыв. Так же можно взять пробник с лампочкой, прищебку от него прикрепить к массе автомобиля и самим тестером приложить к одной из клем, которые рассположены по краям заднего стекла. При нормальном контакте, при нормальной массе, при присоединении тестера , на самом тестере загориться лампочка на 12V что будет свидетельствовать о том, что + есть, возможно нет массы или если вообще ничего не загориться при обоих подсоединениях, то точно проводка.
С уважением Никита Литвин.
VW Golf-4 1,4 AXP edition, 2001
Никита Литвин
Машина: Golf 1,4 AXP edition 2001
Сообщение BLAKMAR » 05 сен 2011, 15:41
m1kHaiL писал(а):не работает открывание бачка с кнопки та что у ручного тормоза
у меня тоже не работала,точней открывала с 5-6 раза вылечил заменой кнопки.
BLAKMAR
Сообщение Никита Литвин » 05 сен 2011, 15:52
По повду не открывается лючёк бензобака. У меня была такая проблема при покупке моего Гольфа. Есть там одно слабое место. В самом активаторе. Он от времени изнашивается, так как сам весь пластмасовый, как корпус, так и внутренний механизм, так вот при изнашивании, происходит смещеннии шестирёнок и их клинит. Снял боковую обшивку, правую, в багажнике. Не помню, то ли верхнюю, толи нижнюю, в самом багажнике, снял активатор, раскрутил его. Изучил принцип работы, нашёл выработанный зазор, подложил кусок кортонки, нужной толщины, шестирёнки встали вплотную друг к другу, поподая зубцами друг на друга, подключил, попросил свою девушку нажать на кнопку,несколько раз, всё стало работать идеально, и открываться и закрываться, для более надёжной работы на будущее и что бы уменьшить износ деталей, смазал всё специализированной густой смазкой,типа солидола только не много, потому что зимой это всё может загустеть и потом хрен откроется. В общем всё сабрал, поставил, результат потрясающий.
Никита Литвин
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
