провал на 3000 об
провал на 3000 об
Сообщение Валет » 04 июн 2011, 07:56
При движении где то 3000 об происходит провал,за тем перестает работать стрелка тахометра,загорается масленка и зумм срабатывает.За тем глушу и завожу.Все нормально.Ездил на диагностику показал одну ошибку по датчику коленвала,а других нет вообще.Подскажите может у кого было подобное
Валет
Машина: GOLF-4 2002.1/4.16
Re: провал на 3000 об
Сообщение Андрей Т. » 04 июн 2011, 19:51
Меняйте датчик колвала.
Сообщение Messiya_013 » 25 июл 2011, 09:48
Вчера точно такая же проблема возникла, может кто подскажет в чем причина?
Messiya_013
Машина: VW Golf 4 1.4 AHW
Сообщение anrik56 » 16 апр 2016, 09:31
после зимы и последнего обильного снегопада с ветром вскрыл капот весь закатан был снегом что мог очистил завел прогрел и после этого началось и за чего машину не трогал думал просохнет пройдет дело вот в чем. машина заводится прогревается до рабочей температуры и начинает глохнуть как будто отключается питание если на больших оборотах на ходу стрелка падает тахометра но успеваю про газовать двигатель не глохнет но это не надолго приходит другая волна и снова провал в конце концов стрелка тахометра падает и загорается масленка двигатель начинает работать нормально "относительно". попробовал подольше проехать с мертвой стрелкой в конце концов начинает полностью глохнуть и двигатель не заводится чуть постоит завожу все нормально некоторое время и опять все то же самое. кто может подсказать где искать причину потому как кто пишет сигналка, кто датчик коленвала, может где коротит? к электрикам не ездил они у нас шибко на деньги умные, да кстати относится нет но в блоке предохранителей один поплавился на 20 ампер под номером 42 нарисована книжка
anrik56
Машина: VW Golf4
