Центральный замок, не закрывается задняя дверь
Сообщение ivngolf4 » 17 май 2011, 11:09
Добрый день.
golf 4 1998 г.в.
Центральный замок закрывается с ключа (либо дверь водителя, либо пассажира), все 4 двери закрываются, а задняя нет.
Что сделал:
Снял обшивку на крышке багажника. Там увидел моторчик (бело-серый), при закрывании дверей с ЦЗ, этот моторчик не подает признаков жизни. Далее снял с него клему (два провода), вольтметр показал 7-8 вольт (в момент закрытия/открытия дверей). Взял другой моторчик, поставил, он тоже не работает (хотя он исправен - это точно). Вот теперь думаю, что делать дальше.....т.е. вроде и напряжение есть, но маловато...
Если не сложно, то подскажите, как быть?
Сама личинка закипел так, что ключ её не поворачивает. ВД пробовал результат ноль и багажник постоянно открыт.
ivngolf4
Машина: golf 4
Re: Центральный замок, не закрывается задняя дверь
Сообщение booblik » 17 май 2011, 11:50
ну раз обшивка снята, то пальцем штангу перевести в закрытое положение. по крайней мере не будет
ivngolf4 писал(а): багажник постоянно открыт
ivngolf4 писал(а):ВД пробовал результат ноль
ясен пень, вынимать личинку и перебирать. и то не факт что удастся разобрать.
booblik
Машина: G4, AKQ, 99, 5d, DUW
Баллы репутации: 37
Сообщение rmn » 17 май 2011, 12:00
booblik
даже не факт, что получится снять. :shock: :D
ivngolf4
предохранители проверяли? Осмотрите проводку в гофре с кузова на дверь, возможно, что там есть обрыв проводов.
Сообщение ivngolf4 » 17 май 2011, 12:51
если штангу уберу, то как мне открывать то? лезть в багажник как не очень, плюс авто пользуется мать.
личинку трогать наверно не буду...очень муторно походу.....
предохранители мельком посмотрел, скажите какой именно посмотреть?
гофру как я понял можно натянуть и посмотреть?
ivngolf4
Машина: golf 4
Сообщение Slava Z » 17 май 2011, 13:47
ivngolf4 писал(а):вольтметр показал 7-8 вольт (в момент закрытия/открытия дверей).
Как вариант, можно предположить, что в каком нибудь разъеме цепи этого моторчика окислились контакты. Проверь проводку. Один раз (не на фольксвагене)было подобное, в проводке к задним фонарям. Разъем был под ковровым покрытием в районе ног заднего пассажира и постоянно в сырости. Лампочки тускнели-тускнели, пока совсем не погасли.
Slava Z
Машина: Гольф Плюс 1,6 МКПП
Сообщение ivngolf4 » 17 май 2011, 15:06
Я же вроде писал, что ставил другой нормальный моторчик. Результата нет.
Если была бы информация какие и где провода до этого моторчика, то можно было бы проверить/прозвонить. Но я пока не знаю откуда и куда/где они идут. :(
ivngolf4
Машина: golf 4
Сообщение rmn » 17 май 2011, 18:39
ivngolf4
гофру стянуть можно.
Мотор подключен напрямую к блоку управления ЦЗ или блоку комфорта, провода синий и зеленый.
Возможные предохранители 5, 6, 14, 38.
У вас электростеклоподъемники есть?
Сообщение ivngolf4 » 18 май 2011, 14:43
Свеклоподъёмников нет.
Если не сложно подскажите где находится ЦЗ (я как понял в водительской двери) и скиньте ссылку на документацию.
Спасибо, жду еще советов.
Предохранители сегодня посмотрю...если будет время.
ivngolf4
Машина: golf 4
Сообщение TJLEXX » 18 май 2011, 15:01
Есть уверенность в том, что в ЦЗ никто ничего не менял?
TJLEXX
Сообщение ivngolf4 » 23 май 2011, 16:14
Предохранители смотрел (визуально на свету) - всё в порядке.
Осенью 2010 делали левую (водительскую) дверь на открытие-закрытие ключем через личинку. Сделали всё работает.
А вот по поводу багажника не могу ни чего сказать. В плане работал он до ремонта или нет. Помню, что этой зимой (после ремонта двери) в морозы не мог открыть багажник (в то время как все двери открывались), потом он открылся и потом я случайно обнаружил, что с ЦЗ он не закрывается.
ivngolf4
Машина: golf 4
Сообщение Mitich » 25 май 2011, 00:53
Смотри провода в гофрах между кузовом и дверью багажника, там разрыв!
Mitich
Машина: Golf 4 2000 APE
Сообщение ivngolf4 » 26 май 2011, 09:37
Смотрел провода в гофре на водительской двери....Вобщем снял гофру (натянул) там все провода замотана в тканевый материал и следов перетертости (явных следов) не увидел.
Провода между кузовом и багажником не смотрел, скоро посмотрю....
Вот думаю добраться до ЦЗ (если не сложно скажите где он есть и что надо разбирать) и прозвонть между ЦЗ и клемой на моторчик.
Вольтметр показывает 7-8 Вольт на клеме моторчика (при закрытии дверей), сколько должно там быть? 12 Вольт?
Спасибо, жду ответов.
ivngolf4
Машина: golf 4
Сообщение ivngolf4 » 31 май 2011, 09:55
Mitich -все верно! В правой гофре был разрыв синего провода!
Всем большое спасибо.
ivngolf4
Машина: golf 4
