Какое напряжение должно быть при включенном двигателе?
Сообщение timotv » 21 фев 2011, 17:40
1) постоянно перегорают две светодиодные лампы подсветки заднего госзнака. Напряжение при включенном двигателе на разъёме лампы 14.3-14.4 В. Для проверки установил 20.02.2011 вечером лампы накаливания. Посмотрим на долго ли их хватит.
2) в салоне обязательно мерцает одна из боковых лампа (светодиодная сборка) - либо левая, либо правая. Если установить лампу накаливания вместо светодиодной, то мерцания не будет. Напряжение при включенном двигателе на разъёме лампы 13.7-13.9 В.
3) Напряжение в багажном прикуривателе при включенном двигателе 14.3-14.4 В
4) Напряжение в салонном прикуривателе при включенном двигателе 14.3-14.4 В
timotv
Re: Какое напряжение должно быть при включенном двигателе?
Сообщение timotv » 22 фев 2011, 23:31
ну кто-нибудь :)
timotv
Сообщение rmn » 22 фев 2011, 23:37
timotv
нормальное напряжение. Видимо, такие светодиодные лампы. Они хоть на 12 В рассчитаны? :D
Сообщение timotv » 23 фев 2011, 10:26
расчитаны. Просто мне один знакомый говорил, что нормальное напряжение на выходе генератора 13.9 В, вот и беспокоюсь. Но потом в автосервисе сказали, что вплоть до 14.5 - норма. Но всё равно не убедил :)
timotv
Сообщение Vladimir54 » 23 май 2011, 17:32
Правильно в автосервисе сказали.
Vladimir54
Машина: VV GOLF IV
