Бортовой компьютер не показывает
Сообщение hmelivschii » 06 янв 2011, 13:41
Здраствуйте, помогите пожалуйста что можно сделать для того чтобы показывал бортовой компьютер на vw golf 4. Я и предохранители проверил все все нормально.Он работает но экран не показывает!! :(
hmelivschii
Машина: VW GOLF 4
Re: Бортовой компьютер не показывает
Сообщение Андрей Т. » 06 янв 2011, 13:53
Может подсветка экрана не работает.
Сообщение hmelivschii » 06 янв 2011, 14:01
Подстветка работает но ничего не показывает!!!бывало такое что исчезало потом опять показывало и в один день и счезло все с экранчика и ничегот не показывает но если какие то звуки по бортовому то шумит!
hmelivschii
Машина: VW GOLF 4
Сообщение dronk_p » 28 авг 2012, 12:57
У меня погас дисплей, когда на ходу протер его от пыли.
Остановился,выключил зажигание, включил - дисплей показывает.
Что это было?
dronk_p
Машина: гольф 4, ATN
Сообщение Андрей Т. » 28 авг 2012, 13:51
Нельзя на ходу отвлекаться от дороги!!! :)
Сообщение lesia82 » 28 авг 2012, 17:26
попробуй как вариант скинуть клеммы с аккумулятора на минут 5, может поможет...
lesia82
Машина: Golf 3
Сообщение spec28 » 16 апр 2014, 08:10
Здравствуйте! Такая же проблема с приборкой после ее снятия для пропайки (тупил датчик температуры ОЖ). Не показывает БК, иногда показывает, потом картинка зависает и может так висеть 2-4 суток. Подсветка горит, зуммер работает. Хотел пропаять коннектора шлейфов на приборке, но до них не добраться - нужно снимать стрелки чего я боюсь. Пропаивал сверху не снимая стрелок, грел аккуратно по одному контакту тонким жалом - результат 0.
Подскажите пожалуйста где проблема?
PS Был неудачный опыт по снятию стрелок на приборке Audi B4 - вытащил все с потрохами.
Golf 4 1.6 16V AZD Кондиционер 2001 МКПП
spec28
Машина: Golf 4
Сообщение spec28 » 18 апр 2014, 14:55
Вообщем решил проблему сам, пропаял контакты 19,20,27,28 на зеленой колодке не снимая стрелок - все заработало!
spec28
Машина: Golf 4
Сообщение maximus.gomel » 29 авг 2017, 10:12
[quote="spec28"]Вообщем решил проблему сам, пропаял контакты 19,20,27,28 на зеленой колодке не снимая стрелок - все заработало![/quote
Добрый день! Так как все-таки сверху пропаивали.
maximus.gomel
Машина: голь 4
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
