Разом накрылись, печка, свет, дворники, спидометр и ошибк
Сообщение Андрей Т. » 02 дек 2010, 15:35
Tarantino писал(а): то теплообменник на замену.
И все? Я ничего не напутал?)))
По идеи да, третьего не дано. И заворачивать потом фильтр своими руками.....
Tarantino писал(а):Если он завтра замерзнет, то снова масло выдавит откуда нибудь.
Чтоб не выдавило, пробку не заворачивайте до конца пока мотор не прогреется и не оттаят все шланги. Потом заворачиваете и в путь. Ну , а так необходимо мыть всю системму вентиляции картерных газов.
Сообщение Tarantino » 03 дек 2010, 10:36
Здравствуйте.Вобщем заказал я резинку.Цена вопроса 50 руб, но ждать 2 дня.
Сегодня полазил там и обнаружил что теплообменник как то легко крутится.Так быть не должо я думаю.Может снять его, загерметить там и закрутить обратно.
Tarantino
Сообщение Андрей Т. » 03 дек 2010, 10:58
Теплообменник крепится через резьбовую втулку большой гайкой. Отвернуть его конечно следует . Но он ведь потом прижимается фильтром полюбому. Вы посмотрите откуда выдавило масло....не помню, но вроде между теплообменником и блоком стоит кронштейн, там ведь тоже есть покладка...
Сообщение Tarantino » 03 дек 2010, 12:21
течет между теплообмеником и кроштейном.И болтается теплообменник на кронштейне.Видимо когда старый фильтр откручивал расслабил и теплообменник
Tarantino
Сообщение Tarantino » 03 дек 2010, 12:25
попробую сейчас масло залить немного,поправить прокладку на теплообмеике и затянуть его к кронштейно получше.Приоткрою крышку и заведу.Посмотю что будет.Может не будет течь.
Tarantino
Сообщение Tarantino » 03 дек 2010, 18:44
Не смог открутить фильтр.И так его и эдак.Гад даже с места не дернулся.
Tarantino
Сообщение Андрей Т. » 03 дек 2010, 19:18
Обмотай крупной шкуркой, раз приспособов нету....
Сообщение Tarantino » 08 дек 2010, 00:09
Купил вчера ключ для фильтров за 90р. и поменял прокладку.Старая на резинку была не похожа.Высохла совсем. Осталось антифриза долить и можно ехать. :)
Tarantino
Re: Разом накрылись, печка, свет, дворники, спидометр и ошиб
Сообщение Dron87 » 14 авг 2011, 10:39
Где находится контактная группа? Такакая же проблема как в начале сказано! что можно сделать находясь вдали от магазинов и сервисов?
VW Golf IV 1.6 APF 2000 г.в. АКПП
Dron87
Машина: Golf IV
Сообщение Андрей Т. » 14 авг 2011, 13:41
Проверьте целостность и надежность контактов в предохранительной коробке над АКБ. Контактная группа находится на одной оси с замком зажигания, практически на конце ключа замка зажигания после того как вы вставите его в личинку.
