Страница 3 из 3
05 ноя 2010, 02:59
boon
я уже высказывал версию - видимо, от года выпуска зависит.
06 ноя 2010, 18:52
boon
Ну допустим - зависит от года. Но может как-то разблокировать эти параметры? Новая прошивка панели? другие каналы?
16 ноя 2010, 22:50
sat
ребят объясните плиз если она загарелась и не гаснет а уровень в норме. это че датчику пипец, или этот самый лонг лайф думает что пора масло менять? и как его тогда обнулить?
17 ноя 2010, 13:16
boon
проверь концевик капота - при открытии капота - должен тухнуть палюбому . Если датчик сдох то будет мигать и потом гаснуть - у меня так
17 ноя 2010, 13:22
sat писал(а):и как его тогда обнулить?
17 (щиток приборов) - адаптация - 2 канал - сбросить на 0 - сохранить
Re: Датчик уровня масла в двигателе на поддоне снизу.
26 авг 2012, 12:29
unions
Доброго времени суток. Подскажите пжл, если я куплю новый датчик , подключу его на место, он будет работать? Или его надо прописывать в эбу?
