Не работает зуммер
Не работает зуммер
Сообщение Алексей К. » 26 сен 2010, 20:39
Ребята добрый вечер! Проблема была в следующем: не работала подсветка двери, зуммер, не горел индикатор открытой двери на панели приборов. Данная проблема присутствовала на переднихдверях. Порывшись на форуме (а он рулит) выяснил что дело в микрике. Купил поднодящий и скачав фото отчёты по замене приступил к разбору водительской двери. "Операция" прошла успешно даже не пришлось вставлять новый "имплантант" отечественного производства. Совет: не лейте в замок всякую дурь. Видно предыдущий владелец (немец) пользовался смазкой типа WD-40. Всё заработало кроме зуммера, а ведь ради него я туда и полез. Боюсь оставить забытыми габариты и т.д. Скорее всего его отключили, но где искать разъём или хотя бы его самого. До второй двери не добрался. Может из-за неё? Подскажите кто сталкивался с этой проблемой.
Алексей К.
Сообщение Glyma » 27 сен 2010, 08:46
зумер-разбирай панель приборов, я описывал процесс этот.
ничего сложного там нет, разбираешь меняешь динамик(я поставил от тетриса)
Сообщение Алексей К. » 27 сен 2010, 10:27
Ссылоку бы. А фото отчёт есть на эту тему? Уж больно штука классная и полезная.
Алексей К.
Сообщение Алексей К. » 27 сен 2010, 21:28
А от ваза подойдёт зуммер? А он дополнительно не посажен на предохранитель? Может всё проще?
Алексей К.
Сообщение Glyma » 27 сен 2010, 22:40
Алексей К.
вот честно, не могу найти....
но где то точно было.
сам писал!
Сообщение Алексей К. » 28 сен 2010, 09:29
Вот и я не нашёл. "Мути" много по этот зуммер. В основном связано с микриком. Если он не работает то и зуммер не будет работать. А я то сделал микрик. Теперь и свет в салоне и подсветка двери и значёк открытой двери на дисплее, бензонасос зазузжал, а зуммер нет. Пока ползал по форуму ребята писали, что его можно с помощью "шнурка" отключить. И ещё когда включаешь поворот, в районе центральных дефлекторов идет звук, что включен поворотник. Это один и тотже зуммер или они разные?
Алексей К.
Сообщение Glyma » 28 сен 2010, 12:14
зуммер один и тот же!
и стоит сам динамик в панели приборов.
По идее если оставишь свет включеным(Ближний) то зуммер должен быть!
Сообщение Алексей К. » 28 сен 2010, 12:45
На свет, ручник и т.д. не фурычит. А как его можно прозвонить? Может он рабочий, просто немец отключил эти функции.
Алексей К.
Сообщение Glyma » 28 сен 2010, 13:02
да никак
разобрать панель 10 минут!
Сообщение Алексей К. » 29 сен 2010, 09:15
Буду пробовать на выходных. О результатах напишу.
Алексей К.
Сообщение Glyma » 29 сен 2010, 13:36
Сделай фотоотчет
0
Сообщение Алексей К. » 29 сен 2010, 21:53
Хорошо. Штука нужная. Уже купил зуммер. Стоит 60 рублей.
Алексей К.
Сообщение Алексей К. » 11 окт 2010, 19:52
Зуммер сделал. Припаял новый зуммер, старый сгорел. Купил 12 вольтовый. Когда подаёшь 12 вольт жужжит звонко, а у меня после пайки, как на подсевшей батарейке. Вывод: зуммер нужно покупать в радиодеталях (от компьютера или игры какой нибудь типа тетриса), там на приборном щитке не 12 вольт, а меньше. Поэтому и звук не звонкий. Всё сфотографировал, вот только туплю как фотоотчёт сделать. Прошу подсказать.
Алексей К.
Сообщение Glyma » 11 окт 2010, 20:44
радикал тебе в помощь))))
А про тетрис я сразу тебе написал))
Re: Не работает зуммер
Сообщение Божин Сергей » 10 апр 2016, 15:58
Припоял провода к контактам динамика на приборной панели и к ним поставил зуммер с тестора,вывел поближе ,чтобы слышимость лучше была. Пробовал зуммер с поворотников машины писчит но слабо там всего 2 вольта.Думаю лучше всего поставить маленький динамик от детской куклы.Припаивать нужно к контактам которые рядом друг с другом (там 4 контакта).Два других незнаю для чего.
Божин Сергей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
