Перестали работать все стеклоподъёмники
Сообщение Fantomas » 02 авг 2010, 21:51
Привет всем. После того как разобрал и собрал водительскую дверь, перестали работать все стеклоподъёмники, электропривод зеркал, люк и свет в салоне. Подскажите пожалуйста кто чем может? Мог ли сгореть блок комфорта? За ранее всех благодарю!!!
P.S. Все предохранители в норме.
Fantomas
Сообщение Андрей Т. » 02 авг 2010, 21:55
Может бонально не поставили или плохо поставили фишки на место??? Может преходная фишка между дверью и стойкой?
Сообщение Fantomas » 02 авг 2010, 21:59
Всё перепроверял по 100 раз. Всё подключено
Golf 4 AKL 1.6 1998
Fantomas
Сообщение Андрей Т. » 02 авг 2010, 22:13
Тогда надо проверить поступает ли питание на блок. Если с тестором дружите, то это не сложно сделать. Посмотреть по схеме какого цвета провда и проверить....там обычно черный, черный с красной полосой,красный, коричневый-земля.
Сообщение Fantomas » 04 авг 2010, 22:18
Всем спасибо! Прозвонил тестером, оказалось на блок комфорта вообще питание не шло. Нашел под панелью обрыв, соеденил, теперь всё в поряде :)
Fantomas
