По поводу регулировок дальнего и ближнего света фар...
Сообщение Lerokspapa » 22 мар 2010, 07:32
Стал регулировать свет (мне нужно было, чтобы фары одинаково светили по вертикали), там на каждой фаре по две регулировки (сверху гайка под шестигранник, а под ним ролик, который можно крутить руками). Подъехал к стене, включил ближний: выставил в одну линию, подкручивая один из роликов. Включил дальний - светят одна выше другой. Стал крутить другой ролик, а положение не меняется... Вопрос: как по высоте регулируется дальний свет фар? Заранее спасибо.
Lerokspapa
Сообщение Андрей Т. » 22 мар 2010, 08:44
Ошибка в том , что надо регулировать только по ближнему свету фар. Дальний у вас не правильно светит,скорей всего из-за дефекта лампочки.
Сообщение Alamo » 22 мар 2010, 15:38
Регулируется ТОЛЬКО ближний. Дальний не регулируется. И к стене подъезжать надо на расстояние 5-7 метров, не ближе. Самое точное - регулировка света по прибору. Бак полностью заправлен, свет выставлен в самое нижнее положение, при регулировке на переднем сидении должен находится человек.
Пришел, увидел, победил!
Alamo
Машина: WV Golf 4 (1J5)
Сообщение Texas » 08 апр 2010, 17:37
подскажите как снять фары?
сверху вижу ва болта а снизу будто что то держит, что еще не обхадимо открутить чтоб снять фару....?
а можно её регулировать, а то посл замены крыла зазор не очень между крылом и фарай , можно чуть ару подвинуть к значку WV??
Texas
Сообщение Андрей Т. » 08 апр 2010, 17:43
Texas писал(а):что еще не обхадимо открутить чтоб снять фару
Всего лишь навсего , бампер :(
Сообщение Texas » 08 апр 2010, 17:45
нифига себе... :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :(
а как его снять??
аесть ли смысл? фару можно падвинуть на пол см???
получится ли у меня?
Texas
Сообщение Андрей Т. » 08 апр 2010, 17:46
Бампер можно просто сдвинуть.
Сообщение Texas » 08 апр 2010, 17:51
а фара двигается в лево вправо???
именно ннужно знать влево вправо её можно сдвинуть????
Texas
Сообщение Texas » 08 апр 2010, 18:02
Texas
Сообщение Андрей Т. » 08 апр 2010, 18:12
Texas писал(а):именно ннужно знать влево вправо её можно сдвинуть????
Оварачивается и снимается вперед, там сверху два болта и внизу один и с боку один, но бампер по любому сдвигать в перед.
Сообщение rmn » 08 апр 2010, 18:17
Texas
а крыло оригинальное? Может просто крыло китай - вот тебе и зазоры...
Бампер снимается несложно - аккуратно снимаешь язычок открытия капота, потом решетку. За ней увидишь верхние винты крепления. Также нужно отвинтить винты у подкрылок и за левой и правой решеткой в самом бампере.
Re: По поводу регулировок дальнего и ближнего света фар...
Сообщение beilor » 03 май 2011, 12:50
В продолжение темы.
Возникла необходимость заменить нештатный ксенон на галоген, не пройти техосмотр :(
Вопрос тот-же самый... есть ли еще какая-то инфа по поводу того как в "домашних" условиях снять бампер и подобраться к правой фаре, чтобы заменить лампочку?! или же предпочтительнее будет снять бачок омывателя?! Как?!
фото приветствуется.
beilor
Машина: Golf-IV TDI-1.9 AXR
Сообщение Андрей Т. » 03 май 2011, 14:02
Я достаю рукой, еще ни разу не снимал бампер.... и рука у меня не как у воробья :)
Сообщение beilor » 03 май 2011, 20:39
Андрей Т. писал(а):Я достаю рукой, еще ни разу не снимал бампер.... и рука у меня не как у воробья :)
Охотно верю... Однако факт есть факт.... в моей машине даже заднюю крышку с фары не снять. Можно фару только вынимать целиком, а для этого бампер снимать нада!!!! а не хочется.
beilor
Сообщение Glok17 » 03 май 2011, 22:24
Бампер скинуть 10 минут. Не ленись))
Glok17
