Проблемы с печкой
Re: Проблемы с печкой
Сообщение ИJIья » 01 фев 2014, 16:47
итак все сделал. стоило это 2 часов времени,целую гору нецензурного лексикона и 9 сигарет))) начну по порядку:
1- открутил нижнюю вещевую полку под аирбагом( ну или под бардочком смотря у кого какая разновидность модели)
2- открутил мягкую подкладку под вещевой полкой
3- снял тросик подающей заслонки
4- снял стальные скобки с крепления воздуховода к печке
5- под капотом снял салоонный фильтр.
6- отсоединил провода с вентилятора
7- опустил воздуховод вместе с вентилятором вниз( под капотом никакие болты не откручивал, у меня они просто напросто ничего не держали),в итоке воздуховод с вентилятором вообще легли на полмашины.
8- и тут открылась проблема во всей ее красе,оказалось что шторка не закрываеться до конца,да и отверстия на шторках не закрыты паралоном.паралон весь просто напросто сдуло.
9-крепления шторки не видно,поэтому чинить ее не представилось возможным
10- взяк пропковую подкладку под ламинат вырезал с нее кусочек 10 на 17,5 (вполне хватает чтобы закрыть отверстия и не утежелять шторку) обильно покрыл клеем титан см( честное слово хз как он себя поведет,но я на вахте вариантов больше нет) и присабачил все ето дело к шторке.
11- так как креплению шторки пришел каюк,нужно было ее зафиксировать(иначе она очень лего летает то на положение холодный воздух то на горячий), поэтому варварским методом внизузафигачил маленький саморез чтобы шторка. никуда не дергалась.соответсвенно зафиксировал на подаче горячего воздуха.
12- ну а дальше сборка в обратной последовательности.
после сборки завел машину,проверить работоспособность и о чуда 3 минуты прогрева и уже дует теплый воздух) дальше прогревать не стал,времени не ватило))) итакясно что все отлично.
потери: сломал пластиковую клипсу,не смог надеть 6ой стальной фиксатор,оставил на 5ти и так мертво сидит никуда не рыпаеться.
Итог: лучше снимать всю торпеду и делать все по человечески,заодно проглядеть на наличие других недостатков. Но если на улице мороз или вы делаете это в дороге или на вахте как я,то это самый простой способ починки,быстрый и не требующий большого массива времени.
ИJIья
Машина: volkswagen golf 3 1992г.в.
Сообщение ИJIья » 01 фев 2014, 16:51
После всего этого у меня 1 вопрос, что если так и оставить шторку зацикленной в положении горячий воздух?
ИJIья
Сообщение Андрей Т. » 01 фев 2014, 20:38
Пока холодно, ничего страшного. Но как только потеплеет, придется лезть и делать...либо ставить кран на один из патрубков к радиатору печки.
Вернуться в Golf II
