Нужна срочная помощь. проблема! Бензин в масле.
Сообщение Руслан » 22 мар 2007, 23:03
Заменил бензонасос, поменял масло (ЭССО полусинтетика) Думал бензин исчезнет, - ничего!!!! все равно бензин опять в масле!!!! Что может быть? Помогайте советом! Свечи черные, но не сырые, черный нагар.....Обороты плавают, горит лампа лампа охлаждающей жидкости, на не всегда. Сильно троит на холодную.
Руслан
Сообщение Alexder1 » 24 мар 2007, 13:51
Какой автомобиль напиши!
http://alexder1.promodj.ru/
Alexder1
Сообщение Руслан » 26 мар 2007, 15:04
VOLKSWAGEN GOLF 2 дв № RF373 1.6
Руслан
Сообщение Alexder1 » 26 мар 2007, 18:41
Заменил бензонасос на новый?
Alexder1
Re: Нужна срочная помощь. проблема! Бензин в масле.
Сообщение zipache » 14 янв 2012, 00:45
Руслан писал(а):Заменил бензонасос, поменял масло (ЭССО полусинтетика) Думал бензин исчезнет, - ничего!!!! все равно бензин опять в масле!!!! Что может быть? Помогайте советом! Свечи черные, но не сырые, черный нагар.....Обороты плавают, горит лампа лампа охлаждающей жидкости, на не всегда. Сильно троит на холодную.
тоже тачка троила и плавали обороты... поменял свечи, непомогло, решил нафик вливать бобло непонятно во что, поехал просто на диагностику, диагностика показало что надо заменить ВВ провода, заменил, все прошло, все стало нормально...
zipache
Машина: Golf IV 1.4 AXP 75hp бензин
Сообщение alexey123987 » 24 янв 2012, 18:18
если бензин в масле и свечи в нагаре это может бить из за того что кольца на поршнях износились. Масло из картера начинает попадать в камеру сгорания от этого и образуется нагар. Перебои при пуске связанны с теми же проблемами. Не достаточный коэффициент сжатия из-за износа колец и плохое воспламенение рабочей смеси из-за масла в камере сгорания. От сюда вывод- заменить кольца. :)
alexey123987
Машина: volkswagen golf 2
Вернуться в Golf II
