прогнила труба охлаждения гольф 2 1.3 NZ, подскажите
Сообщение dimdim2003 » 28 июн 2017, 11:10
Поездил всего неделю и новая проблема - прогнила железная труба охлаждающей жидкости которая выходит из двигателя за ним. далее на ней сидит 1 большой патрубок и 2 малых на печку и на расш бачок. подскажите есть смысл снимать. если снять то лучше заварить или бу купить новых я не нашел. код ваг 030121065D
или холодной сваркой замазать.?
подскажите
dimdim2003
Машина: golf2 88 1.3kat NZ
Re: прогнила труба охлаждения гольф 2 1.3 NZ, подскажите
Сообщение Андрей Т. » 28 июн 2017, 22:56
Если со сваркой нет возможности, то можно просто пропаять. Но снимать по любому. И еще, не мажьте фигней типа холодная сварка.
Сообщение dimdim2003 » 29 июн 2017, 15:36
Да придется так и сделать уже заказал немного другую но вроде подходит
вот нашел отчет по такой же проблеме
https://www.drive2.ru/l/466948020861141139/
Блин ну не подлезть ни где, вроде и мотор простой а все крепится между ДВС и задней стенкой
dimdim2003
Сообщение dimdim2003 » 05 июл 2017, 11:51
Поменял трубу все ОК.
dimdim2003
Вернуться в Golf II
