Солекс. Плавают обороты, глохнет на холодную.
Сообщение nothaker » 01 дек 2015, 17:42
Доброго времени суток, уважаемые гольфоводы. Владею Jetta 2 1990 г.в., двигатель PN. Карбюратор — Солекс ДААЗ *83 с заводскими настройками, ставили карб знакомые (не сервис).
При запуске на холодную и при температуре на улице в ~2-5 градусов двигатель заводится нормально, подсос примерно до 2000 об (ручной на Солексе). Обороты плавают плюс-минус 10-20. Затем в течении прогрева обороты начинают плавать под ~50, совершенно в случайном порядке появляются небольшие провалы под -200 оборотов примерно, затем опять поднимаются. При достижении стрелки температуры ОЖ примерно начала "белого сектора" двигатель плавно спускает обороты и глохнет. Затем завожу — опять заводится.
Проверял крышку трамблера, бегунок — работает; сам распределитель не снимал — нечем потом настраивать. Проверял свечи, менял их на еще рабочие трехконтактные ngk, звонил провода (каждый провод 5-6 кОм) и перебирал. Снимал топливный насос — мембрана целая, фильтр топливный чистый (тазовский прозрачный). Карб так же перебирал, продувал — работает. Отцепил тормозной усилитель, подвод для вакумника заглушил на коллекторе. В общем, ничего не помогает. На педаль газа реагирует даже на провалах.
Подскажите, в чем может быть беда?
P.S. Приобрел свою джетку в качестве первой машины и владею её от силы 3 месяца. Машина в хорошем состоянии для своих лет, покупал у хорошего знакомого — следил за ней как следует, весьма педантичен. При покупке стоял карб Pierburg 2E3, очень новый на вид (фикскраска с болтов была не содрана), но с ним машина "проваливалась" при ускорении и жрала луц как крокодил. Поставили знакомые карб солекс и поехала отлично (летом), я её даже умудрился перегнать в другую область — проехал 1200 км и джетка не подвела, за то и полюбил и "убивать" не собираюсь.
nothaker
Машина: JETTA 2 PN (СОЛЕКС)
Re: Солекс. Плавают обороты, глохнет на холодную.
Сообщение Андрей Т. » 01 дек 2015, 19:11
Насколько я понял, у вас проблема с холостым ходом. Что сделать, попробовать о его отрегулировать. Там внизу есть регулирующий винк качества смеси, к нему можно подлезть только жалом тонкой отвертки 2 мм. Попробуйте его вывернуть. Так же в этих карбюраторах довольно часто отказывает или засоряется электроклапан холостого хода. Нужно проверить работает ли он (щелкать должен при подаче =12В), затем продуть его жиклер, потом завернуть плотно, но без одури. Когда будете его отворачивать, поймете завернут ли он вообще, бывает что он отворачивается и причина может быть просто в этом.
Сообщение nothaker » 01 дек 2015, 20:38
Андрей Т. писал(а):Там внизу есть регулирующий винк качества смеси, к нему можно подлезть только жалом тонкой отвертки 2 мм. Попробуйте его вывернуть.
Ранее (два дня назад) регулировал смесь таким образом: вкручивал его полностью и откручивал до тех пор, пока ХХ не перестанет подниматься
Пробовал проверять на заряженном аккумуляторе таким образом: 12+ на жилку электроклапана и корпусом к минусу. Признаков жизни не подает. Так ли проверял? (см. фото)
Если не исправен этот клапан, как это отражается на работе двигателя?
nothaker
Сообщение Андрей Т. » 01 дек 2015, 21:25
Проверяли правильно. Значит топливо не подается на ХХ. Меняем.
Сообщение nothaker » 01 дек 2015, 22:39
Андрей Т. писал(а):Проверяли правильно. Значит топливо не подается на ХХ. Меняем.
Получается, что он у меня все время был закрыт и при этом двигатель запускался и работал.
Сделал следующее: снял пластмассовый наконечник иглы, что по идее должно "открыть" клапан, но проблема плавающих оборотов осталась и кратковременные провалы на подсосе ХХ. Я что-то не понимаю?
nothaker
Сообщение Андрей Т. » 01 дек 2015, 23:03
При прогреве (на подсосе) он практически не нужен, так что покупаем клапан и радуемся жизни. Ценник лояльный даже не стоит и говорить об этом.
Вернуться в Golf II
