Проблема со сцеплением
Сообщение vkkm » 17 июн 2015, 06:21
ВСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК.
РЕШИЛ ЗАМЕНИТЬ СЦЕПЛЕНИЕ
СНЯЛ КОРОБКУ,ПОМЕНЯЛ КОРЗИНУ И ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ,(ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК НЕ СМЕНИЛ,ТАК КАК,3 ШТУКИ КУПИЛ,ВСЕ ОКАЗАЛИСЬ БОЛЬШЕ,ПОЧИСТИЛ И ПОСТАВИЛ СТАРЫЙ)
ВРОДЕ ВСЕ 3 ОТВЕРСТИЯ ВЫРОВНЯЛ,ПОСТАВИЛ КОРОБКУ,ЗАВЕЛ.
МАЛО ТОГО ЧТО ЗВУК ПОСТОРОННИЙ КАК ЗАВЕЛ,ТАК ЕЩЕ И ПРИИНАЖАТИИ НА СЦЕПЛЕНИЕ,ЛЮТЫЙ СКРЕЖЕТ,БУДТО ЩА ВСЕ РАЗЛОМАЕТЬСЯ,СРАЗУ ЗАГЛУШИЛ.
ВО ТЕПЕРЬ ОПЯТЬ НАДО КОРОБКУ СНИМАТЬ.
ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА.
ВРОДЕ НИЧЕГО НЕ ТРОГАЛ БОЛЬШЕ,НЕ ЛОМАЛ.
ЕСЛИ ЧТО 1.3 карб,4ступка (084)
ЗА РАНЕЕ СПАСИБО)
vkkm
Машина: VW Golf 2
Re: Проблема со сцеплением
Сообщение Андрей Т. » 17 июн 2015, 13:42
Скорей всего вы перевернули диск сцепления.
И еще, на вашем компьютере только крупный шрифт????
Сообщение vkkm » 17 июн 2015, 18:30
Писал с телефона,в попыхах.
Спасибо большое.
значит по сути,просто поставить диск сцепления другой стороной и все?
могулит ли быть еще какие то загвостки?
vkkm
Машина: VW Golf 2
Сообщение Андрей Т. » 17 июн 2015, 22:43
Я только предположил. Вскроете и увидите что там не так.
Сообщение vkkm » 18 июн 2015, 06:18
Думаю все таки вы правы,дело с диском сцепления,по идеи,что то другое врядли.
Спасибо,буду смотреть.
vkkm
Машина: VW Golf 2
Вернуться в Golf II
