не заводится
не заводится
Сообщение лёня » 13 июн 2013, 16:30
проблема в следующем.перестал заводиться.поставил новую катушку зажигания,новые свечи.завёл.поработал 10 секунд заглох и больше не заводится.1.3 nz 90 год гольф 2
лёня
Машина: фольксваген гольф 2
Re: не заводится
Сообщение Андрей Т. » 13 июн 2013, 20:49
Может катушка сгорела...ну раз новую поставили....
Re: не заводится
Сообщение лёня » 13 июн 2013, 23:28
со старой катушкой тоже самое.сегодня попробовал налить топлива в резервуар дроссельной заслонки.заводится но тут же глохнет.может быть из за недостатка топлива ?
лёня
Re: не заводится
Сообщение Андрей Т. » 14 июн 2013, 09:41
У вашего мотора какая система питания???
Re: не заводится
Сообщение лёня » 09 июл 2013, 21:38
всё перепробовал.форсунки работают ,искра есть,зажигания нет.вчера прогресс не знаю как но завёл .работал минут 20 правда поддымливал.заглушил.снова заводить не заводится.что ещё проверить не знаю.
лёня
Re: не заводится
Сообщение Андрей Т. » 09 июл 2013, 22:15
лёня писал(а):искра есть,зажигания нет
Вот это поясните пожалуйста.
Re: не заводится
Сообщение лёня » 10 июл 2013, 00:45
искра слона можно убить.а взрыва топлива нет.(зажигания)
лёня
Re: не заводится
Сообщение Андрей Т. » 10 июл 2013, 07:49
Тогда все сначала.... проверяем правильность установки ГРМ и правильность установки момента зажигания. Затем проверяем компрессию. Затем проверяем давление топлива. Потом будем думать дальше......
Re: не заводится
Сообщение лёня » 10 июл 2013, 08:36
вот такой момент забыл описать.форсунки вынутые из двигателя при включении стартера работают постоянно.и буквально за 4-5 ппрокруток стартера в общей сложности налили грамм 70-100
лёня
Re: не заводится
Сообщение Андрей Т. » 10 июл 2013, 09:43
Уже подзабыл многое, но по моему существует пусковая форсунка, которая управляется термовыключателем и вот во время запуска именно она и работает постоянно. 100 грамм - это просто кашмар.....
Re: не заводится
Сообщение лёня » 10 июл 2013, 16:15
сегодня с утра.завёл (наконец-то) .дымил как паровоз.заводил,глушил раз 5 в норме.пропал дым вроде всё работает штатно.заглушил и больше опять никак.через какое то время начал крутить стартер и одновременно нажимая отпуская газ.через 1 таких плясок с бубном завелась 4 раза (прогресс) и всё опять мёртво. где стоит термовыключатель ?
лёня
Re: не заводится
Сообщение Андрей Т. » 10 июл 2013, 16:19
Обычно в районе крышки распредвала, на кронштейне.
Re: не заводится
Сообщение лёня » 10 июл 2013, 16:31
как проверить подскажите.я так понимаю воздух попадает в камеру рядом с дроссельной заслонкой.и когда я нажимаю педаль газа я подаю не топливо а воздух ?
лёня
Re: не заводится
Сообщение Андрей Т. » 10 июл 2013, 16:37
Так у вас стоит эта форсунка или нет? Вы так и не ответили
Андрей Т. писал(а):У вашего мотора какая система питания???
Re: не заводится
Сообщение лёня » 10 июл 2013, 17:14
не знаю стоит или нет .4 форсунки есть.знаю.около крышки распредвала стоит какая то круглая хрень к ней подключен шланчик с воздуховода.двигатель 1.3 nz инжектор. дальше история молчит.
лёня
Вернуться в Golf II
