Не заводится Golf 2 1.6 диз
Сообщение Kamaz2111 » 18 дек 2012, 18:09
Доброго времени суток дорогие форумчане…Имеется данный зверек Golf 2 1.6 диз(турбины нет) 1986 г.в. вообщем произошла у меня с ним такая беда…нужно было заменить тросик спидометра…я его открутил…начал вытаскивать…а шестеренка(морковка) бульк в коробку и с концами….после долгих, упорных усилий у меня ничего не вышло по извлечению этой “нечестии”…подумал ну и пусть…подумал что размолит….поехал в гараж….попутно заехал в авто магазин(думал купить новую морковку…подходящей не оказалось)…когда собрался уезжать от магазина…обнаружил что пропала задняя передача…откатил своими силами и поехал…начал заезжать в гараж…т.к гараж у меня находится на подъеме мне пришлось немного прошлифовать…после чего уже даже и не помню машина сама заглохла или заглушил….но после этого она не хочет заводится не в какую…АКБ нормальный(подкидывал с другого авто)на буксире пробовал 0 реакции…а когда пытаешься завести с ключа в районе сцепления слышится щелчок…но проварота не происходит :( …Подскажите как ее реанимировать…Заранее благодарен.
Kamaz2111
Машина: WV Golf 2 1986 г.в.
Re: Не заводится Golf 2 1.6 диз
Сообщение Андрей Т. » 18 дек 2012, 18:20
Включите 4 передачу, снимите с ручника и попробуйте прокатить машину чуть-чуть вперед. Будет ли проворачиваться коленчатый вал. Очень похоже на то что заклинила коробка.
Сообщение Kamaz2111 » 18 дек 2012, 19:56
боюсь что я 1-н ее на 4 передачи не утяну....сейчас компанию соберу попробуем.
а она как сильно туго должна идти?
Kamaz2111
Сообщение Андрей Т. » 18 дек 2012, 20:05
Как раз на 4-ой и утяните(не утяните на 1-ой), я тяну всегда один, тяну и смотрю...можно вдвоем. Нужно просто чуть чуть сантиметров 30 вперед, при этом вал сделает пол оборота и будет все понятно.
Сообщение Kamaz2111 » 18 дек 2012, 21:05
извеняюсь за возможно глупый вопрос....а как посмотреть врашается ли он?
Kamaz2111
Сообщение Андрей Т. » 18 дек 2012, 21:57
Смотрите на шкив , который вращает ремень навесного.....он аккурат на колвалу крепится.
Сообщение Kamaz2111 » 19 дек 2012, 09:54
Андрей Т. писал(а):Смотрите на шкив , который вращает ремень навесного.....он аккурат на колвалу крепится.
Все понял…буду пробовать…отпишусь чуть позже т.к. сейчас в командировку отправили((
Kamaz2111
Сообщение Kamaz2111 » 20 дек 2012, 19:29
сегодня проверил.....вал не вращается... :(
Kamaz2111
Сообщение Андрей Т. » 20 дек 2012, 19:55
Все....кирдык....теперь снимать коробку и смотреть чего там нарубилось....
Сообщение Kamaz2111 » 20 дек 2012, 20:46
А это как сильно геморно?и если отдавать спецам…сколько примерно по деньгам?или самому можно справится?
Kamaz2111
Сообщение Андрей Т. » 20 дек 2012, 20:53
Можно самому, если есть хоть какой маломальский опыт, и вы сможете понять как работают передачи, дифференциал и механизм включения. То есть если вы сможете разобрать и собрать часы, то и с коробкой справитесь.
Сообщение Kamaz2111 » 20 дек 2012, 21:20
Часы собирал))))но вот знакомый пугает что если снимешь в коробке подшипники…поставишь не правильно то коробке попа будет….так ли это?
Kamaz2111
Сообщение Андрей Т. » 20 дек 2012, 22:17
Раз часы собирал, то в перед и с песней. Значит есть зрительная память, а это будет как раз основным аргументом в победе над коробкой.
Сообщение Kamaz2111 » 21 дек 2012, 13:10
Значит буду бороться….по мере возможности буду отписываться о продвижениях :)
Kamaz2111
Сообщение Kamaz2111 » 23 дек 2012, 18:38
Я вспомнил…что машина у меня заглохла сама(и больше не завелась)до этого у меня начала вибрировать педаль сцепления…а потом и вовсе педаль провалилась(и она заглохла).может ли из за этого двигатель дать клина?
P/s коробку еще не разобрал…жду когда немного потеплеет.
Kamaz2111
Вернуться в Golf II
