Троит мотор на хх,
Троит мотор на хх,
Сообщение dimdim2003 » 06 сен 2012, 17:27
Проблема следующая : гольф2 1,3 инжектор NZ .Стал троить мотор на холостых , в сырую погоду больше чем в сухую. Признаки такие на холодную заводишь все ок , обороты повышенные работает ровно, по мере прогрева начинает колбасить, как прогреется полностью немного выравнивается но все равно троит, особенно если врубаеш фары, обогрев окна. Немного по разбиравшись и послушав советы, поменял свечи, высоковольтные провода, трамблер, крышку. Без изменений. Но явная зависимость от сырости на улице , причем если погазовать и сбросить то 5-10 сек ровно работает потом опять начинает троить, и провал в начале педали газа имеется , как бы не тянет а потом как попрет) . кто роеально сталкивался помогите плиз. Т.к. машинку я почти довел до норм состояния даже масло не жрет от замены до замены
dimdim2003
Машина: golf2 88 1.3kat NZ
Re: Троит мотор на хх,
Сообщение Mendeleev_D_I » 07 сен 2012, 11:56
Я сталкивался, но не устранил... само устранилось, от влажности не зависит, проявляется редко и неожиданно, и так же неожиданно пропадает...
Если найдёшь причину, отпишись, плз, если опять всплывёт, буду устранять по твоему рецепту...
Mendeleev_D_I
Машина: Volkswagen Golf II 1,3 MKB NZ
Вернуться в Golf II
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
