dimdim2003 » 06 сен 2012, 17:27
Проблема следующая : гольф2 1,3 инжектор NZ .Стал троить мотор на холостых , в сырую погоду больше чем в сухую. Признаки такие на холодную заводишь все ок , обороты повышенные работает ровно, по мере прогрева начинает колбасить, как прогреется полностью немного выравнивается но все равно троит, особенно если врубаеш фары, обогрев окна. Немного по разбиравшись и послушав советы, поменял свечи, высоковольтные провода, трамблер, крышку. Без изменений. Но явная зависимость от сырости на улице , причем если погазовать и сбросить то 5-10 сек ровно работает потом опять начинает троить, и провал в начале педали газа имеется , как бы не тянет а потом как попрет) . кто роеально сталкивался помогите плиз. Т.к. машинку я почти довел до норм состояния даже масло не жрет от замены до замены
