Вакуумный усилитель тормозов
Сообщение Виталий(54rus) » 19 июн 2012, 17:30
Всем привет!
Имею VW Passat 1984года тот же Golf 2 проблема в следующем, пропали тормоза, прокачивал (менял тормозную жидкость) систему несколько раз результат нулевой! Тормозуха некуда не вытекает и при резом нажатии на педаль тормоза стук! В чем может заключаться проблема? И можно ли воткнуть вакуум от русских тазиков?
Виталий(54rus)
Машина: VW Passat(Golf 2) 1984 г.в
Re: Вакуумный усилитель тормозов
Сообщение Андрей Т. » 19 июн 2012, 18:03
Педаль жесткая??? Что за стук при торможении....Очень похоже на главный тормозной.
Сообщение Виталий(54rus) » 19 июн 2012, 18:24
Педаль мягкая в самом полу, стук при стоячей, отдает в тормозные трубки
Виталий(54rus)
Сообщение Андрей Т. » 19 июн 2012, 18:30
Попробуйте пролить систему под давлением, здесь на форуме была такая тема. Но еще раз повторюсь, очень похоже на не работающий главный тормозной.
Сообщение Виталий(54rus) » 19 июн 2012, 18:31
Большое спасибо!
Виталий(54rus)
Сообщение ADK-XXI » 20 июн 2012, 07:25
Не похоже на неработающий вакуумный. Похоже на воздух в системе.
Виталий(54rus)
Если, удерживая педаль нажатой, завести двигатель, что произойдет? Какие ощущения?
GV+ 1,4 TSI 6manual
ADK-XXI
Сообщение Виталий(54rus) » 20 июн 2012, 07:43
Ничего не происходит, по ощущению пустая педаль.
Виталий(54rus)
Сообщение Андрей Т. » 20 июн 2012, 09:58
Немного не так спросил ADK-XXI . Нужно заглушить мотор. Раз10 нажать на педаль тормоза, затем нажать на педаль на 1/3 ее хода и уже удерживая ее в таком положении завести мотор. При исправном вакуумнике, педаль самопроизвольно опустится на какое то расстояние.
Сообщение Виталий(54rus) » 20 июн 2012, 11:47
тормоза не прокачиваются при заведенном и не заведенном двигателе, педаль пустая, от ваза 2108 вакуум воткнуть возможно?
Виталий(54rus)
Сообщение Виталий(54rus) » 20 июн 2012, 12:49
От 2108 передние дисковые тормоза на vw пробовал кто поставить?
Виталий(54rus)
Сообщение ADK-XXI » 20 июн 2012, 13:01
Виталий(54rus)
"Пустые тормоза", это воздух в системе. Вакуумник в этой ситуации не поможет. Нужно разобраться с гидравликой, возможно -с механикой. Потом уже заниматься усилителем, когда начнут работать тормоза.
Для того, чтобы помочь, нужно как-то подробнее и точнее пересказать как возникла проблема, где ловится посторонний стук?
Тормоза пропали вдруг или постепенно?
При прокачке ТЖ выходит с воздухом? Грязная? Что необычного при прокачке?
Где возникает стук?
У меня вообще ощущение, что сломалось что-то до ГТЦ, т.е. педаль (шток) не давит на поршни ГТЦ... Но это предположение...
GV+ 1,4 TSI 6manual
ADK-XXI
Сообщение Виталий(54rus) » 20 июн 2012, 13:27
Пропали сразу как надавил на педаль, при прокачке ТЖ выходит с воздухом и чистая, ничего необычного не происходит, плавно нажимаю на педаль стука нет, при резком нажатии происходит стук по звуку как будто что-то слетает или удар по железу, стук отдается в заднюю часть.
Виталий(54rus)
Сообщение ADK-XXI » 21 июн 2012, 13:04
Виталий(54rus)
не понятно. И объяснения не понятны и возможная неисправность...
"при прокачке ТЖ выходит с воздухом и чистая,"
Все время? Из всех штуцеров?
"тук отдается в заднюю часть"
В заднюю часть кому? ;-)
Я бы в такой ситуации взял бы помощника и начал просматривать всю тормозную систему в режиме "один качает, второй смотрит".
Возможен еще такой вариант. Лопнул корд арматуры одного из шлангов. И шланг раздувается при нажатии. Но откуда звук все равно интересно было бы выяснить более конкретно.
GV+ 1,4 TSI 6manual
ADK-XXI
Сообщение Юнисон » 06 июл 2012, 19:38
с помощником смотреть тормоза? А потом раз и ДТП, на ТО срочно, с этим не шутят.
Юнисон
Машина: golf
Вернуться в Golf II
