не устойчивая работ на хх
Сообщение mixa-kstovskiy » 15 май 2012, 23:16
Может кто подскажет в каком направлении двигаться. G-2 Двигатель HK 1,3 карб 2Е3 Завожу, горит лампа акуммулятор, вроде как зарядки нет, двигатель работает OK. Перегазовка, лампа гаснет и движек начинает работает неустойчиво- появляються вибрации, не глохнет. Обороты 650 - 670 об/мин. Ситуация немного усогубляеться при вклучении света или другой эл. нагрузки. Акумулятор заряжен. Мое мнение возможно не исправен генератор, как проверить? Имерить напряжение на клеммах? Какое должно быть на хол. оборотах или еще как проверить. Или проблема не в нем. Вобщем рад буду совету.
mixa-kstovskiy
Машина: Golf 2
Re: не устойчивая работ на хх
Сообщение Андрей Т. » 16 май 2012, 10:33
Проверяйте напряжение на АКБ. На ХХ должно быть 14.1 - 14.5 вольт. При полной нагрузке и 2000 оборотах все тоже самое.
Вернуться в Golf II
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
