Дымит двигатель нужен совет
Сообщение zeus » 09 май 2012, 17:16
Столкнулся вот с такой проблемой...
На сухих свечах двигатель работает нормально.
Позже начинает валить черный дым из глушителя, двигатель начинает сначала троить и после глохнет.
Свечки закиданы.
Если постоит, просушить свечи, километров 10 едет без проблем, и все по новой.
Уровни масла, тосола в порядке.
Что это может быть такое? и где его искать?
Машина Гольф 2 двигатель RP5
--= прорвемся =--
zeus
Машина: Golf II RP 1.8 моно
Re: Дымит двигатель нужен совет
Сообщение Андрей Т. » 09 май 2012, 17:39
Проблему ищите в переобогащении смеси. А что это за двигатель RP5 Были просто RP 1.8, 90 лошадей, моноджетроник.
Сообщение zeus » 09 май 2012, 17:59
Андрей Т. писал(а):Проблему ищите в переобогащении смеси. А что это за двигатель RP5 Были просто RP 1.8, 90 лошадей, моноджетроник.
Что мне нужно проверить? и с чего посоветуете начать?
--= прорвемся =--
zeus
Сообщение Зануда » 11 май 2012, 21:57
Исправность температурного датчика и его контактов.
Вполне вероятно (но не однозначно), что температурный датчик не дает сигнал, что двигатель нагрелся и потому смесь продолжает быть богатой, как для холодного двигателя.
Именно поэтому пока двигатель холодный - у вас все нормально, как нагрелся - начал захлебываться от богатой смеси.
затем проверяйте:
Состояние форсунки (форсунок).
Регулятор давления в магистрали.
Зануда
Машина: Г-2
Сообщение zeus » 13 май 2012, 10:43
машина стояла всю зиму, вчера завели.
холостые не держит, приходится дожимать педалькой.
поработала минут 15.
вроде не дымит на малых оборотах.
подняли обороты до 3000, задымила Белым дымом и скинула обороты, тяги нет.
странно, но уровень температуры не поднялся, датчик температуры?
если это оно то где он находится? (с верхнего патрубка радиатора у входа в двигатель 3 разъема)
мигает лампочка масла. проверил, масло выше максимума, свежее, не похоже что ож подтекает.
--= прорвемся =--
zeus
Вернуться в Golf II
