Щелчки в сцеплении. Помогите!!!
Сообщение pa$$$htet » 05 май 2012, 15:09
Купил гольфа 2го 1.8 двиг. 1989 год. 5тиступка. Сцепление работает нормально относительно(не ведет, не буксует) но имеются 2 щелчка при отпускании педали сцепления. Судя по дислокации звуков это точно не тросик. Щелчки где то в коробке... Оч неудобно ездить, так как машина начинает двигатся после первого щелчка(бывает даже глохну на перекрестках, хотя водить вроде умею)))... каробку еще не разбирал, что там в ней не знаю(( но собрался все таки как нить залезть туда. дак вот не хочется лишних запчастей сразу купить))). Может даст кто какой совет??? Просто от места разборки до ближайшего магазина по Вольксвагенам 100км.
pa$$$htet
Машина: VW Golf 2
Re: Щелчки в сцеплении. Помогите!!!
Сообщение ADK-XXI » 10 май 2012, 10:54
Проверьте, точно ли дело в КПП? может быть дело в приводах? ШРУС или крепления.
На заднеприводных машинах очень похоже щелкают подшипники крестовины карданного вала.
GV+ 1,4 TSI 6manual
ADK-XXI
Сообщение Ярославна » 10 май 2012, 11:21
Люфт — зазор между механическими элементами системы, обычно связанными с вращением. Величина люфта определяет степень поворота элемента управления, которая не приводит к изменениям, т.е. к таким "щелчкам". Если на слух они определяются, то нужно смотреть всё. Начиная с того, что сказал ADK-XXI, и заканчивая первичным валом в КП.
Ярославна
Машина: GOLF4,2003г.в.-продан
Баллы репутации: 17
Сообщение ADK-XXI » 10 май 2012, 12:35
Ярославна
Угу. Просто в коробке из-за масла щелчки возникают реже, ИМХО. Но может быть дело и в ней.
Я бы порекомендовал вывесить переднее колесо, или даже оба и подергать за него, имитируя появление нагрузки на привод при включении сцепления. Удобнее делать вдвоем.
GV+ 1,4 TSI 6manual
ADK-XXI
Вернуться в Golf II
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
