Помогите, самовар кипит
Сообщение BROSovod » 26 апр 2012, 16:12
Купил авто гольф 2 90 года, ездил довольный, но вот однажды у меня загорелась лампочка масла, запищал зуммер и повалил пар из под капота, остановился, всё проверил - закусило термостат, заменил. Двигатель хреново заводился, да и карб стоял солекс восмёрошный, отдал в сервис, карб перебрали с ремкомплектом, в двигателе заменили кольца и прокладки, но эта сволочь так легко не сдаётся, теперь он мне преподносит сюрпризы, когда заводишь он заводится и довольно хорошо, но греется, в бачке ОЖ бурлит тосол, патрубок входящий в радиатор горячий, выходящий холодный (при включенном вентиляторе), думал помпа, разобрал всё нормально, помпа исправна, вентилятор работает, радиатор нагревается, тосол гоняет, а самовар кипит, в чём проблема и что делать?
P.S. Тосол бурлит не с самого начала как завёлся двигатель, а позже, когда он уже прогреется, значит прокладка не прожжена
BROSovod
Машина: Golf II
Re: Помогите, самовар кипит
Сообщение Armageddon » 26 апр 2012, 16:15
а на самом бачке крышка с клапаном нормальная? вернее сам клапан
Armageddon
Машина: Golf plus 2011г.
Сообщение BROSovod » 26 апр 2012, 16:17
Крышка была просверлена насквозь, не понимаю кем и зачем, куплен полностью бачок с крышкой от шнивы и заменён
BROSovod
Машина: Golf II
Сообщение ADK-XXI » 27 апр 2012, 07:12
BROSovod
похоже бывает, когда пробита прокладка головки бока цилиндров. При работающем двигателе из цилиндров выплевывает в систему охлаждения. Посмотрите, уровень антифриза на стоящей машине падает?
GV+ 1,4 TSI 6manual
ADK-XXI
Сообщение SergeySar » 28 апр 2012, 06:34
[quote="BROSovo патрубок входящий в радиатор горячий, выходящий холодный (при включенном вентиляторе), думал помпа, разобрал всё нормально
P.S. Тосол бурлит не с самого начала как завёлся двигатель, а позже, когда он уже прогреется, значит прокладка не прожжена[/quote]
Если нижний холодный значит термостат неработает.
http://link2me.ru/10132/ дополнительный заработок
SergeySar
Сообщение BROSovod » 28 апр 2012, 07:18
SergeySar
Нижний - выходящий из радиатора патрубок, Верхний - входящий, термостат стоит перед верхним патрубком и работает отлично, к тому же уже менял его месяц назад
ADK-XXI
Было у меня такое с прокладкой, там даже когда заводил двигатель со стартёра сразу же тосол выплёвывало из бачка, а теперь заводится и нормально работает, но когда двигатель прогревается начинает бурлить
BROSovod
Машина: Golf II
Сообщение Андрей Т. » 28 апр 2012, 07:42
Попробуйте продуть все пароотводящие шланги...
Сообщение SergeySar » 28 апр 2012, 12:23
BROSovod писал(а):SergeySar
ADK-XXI
На моём гольфе термостат стоит внизу после нижнего выходящего из радиатора патрубка.
SergeySar
Сообщение Юнисон » 06 июл 2012, 19:36
Можно охлаждение переставить если так критично близко проходит, только влетит это в копеечку
Юнисон
Машина: golf
Вернуться в Golf II
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
