Подскажите,опытные люди!Я уже не знаю на что думать...Гольф 84 г.,дв.HK.Перебрали головку двигателя(специалистом),Заменил ремни(выставил вмт),поменял зажигание (ксз на бсз - новый распред.,катушку,коммутатор,провода,карбюратор solex(от 21083),свечи(зазор 0.7мм))Бензин поступает,искра есть,компрессия 8888,провода подключены правильно.Машина не заводилась(прострелы в карбюратор,часто пыхало огнём.Сегодня завелась,из патрубка,вывод газов в карб.выплюнул масло(хорошо ещё не посоединил фильтр).Теперь заводиться с выжимом педали газа,но обороты бешенные(по электронному тахометру - 4000-4500 с открытым подсосом)Убираю подсос,обороты сразу падают,машина глохнет.Плавно убираю подсос - обороты падают медленнее,но ниже 2800,сразу падают,редкие прострелы в карб.и опять глохнет...Зажигание выкрутил до самых малых оборотов,всё равно высокие...Датчик xx новый с карбюратором.Может знает кто в чём может быть дело?
