rips » 01 сен 2011, 23:28
При спокойной езде по дамбе 90км/ч вдруг послышались какие-то звуки отражающиеся от отбойника, я ехал по крайней правой медленной полосе. Сделал вывод, что это от правого переднего колеса, но потом усомнился, так как если на скорости перевести на нитраль-то никаких звуков нет. Звуки так же есть при трогании автомобиля и в движении на всех скоростях. Звук напоминает стук в такт движения, чем больше скорость тем частота тарахтения больше. На свой страх и риск доехал до дома 50 км. с таким стуком. Но за 10 км. до дома звук исчез как будто бы что-то там стерлось и не задевает. С коробкой вот уже 3 месяца проблема так как плохо втыкается первая и задняя почти не втыкается. Может у кого-то так было? Именно так умирает коробка или это может быть что-то другое? Да тарахтение немного передается в педаль газа, то есть я чуствую какую-то вибрацию ногой.
