Проблема со спидометром
Сообщение m-ka58 » 10 авг 2011, 19:39
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста что делать, если при езде спидометр показывает скорость больше чем она есть на самом деле, а километраж идёт правильный. Может быть не обязательно его менять, а что-нибудь порегулировать???
А и ещё один вопросик: снизу под педалью тормоз и сцепление есть подтёки, выделяется какая-то жидкость...Это не связано как-то со спидометром???
m-ka58
Машина: VW GOLF 2 1.8 1988г
Re: Проблема со спидометром
Сообщение Андрей Т. » 10 авг 2011, 20:41
Вы не написали на сколько не соответсвуют показания одометра. Что касается жидкости под педалями, то скорей всего это тормозная жидкость ДОТ4, нужно проверить не уходит ли она из расширительного бочка.
Сообщение m-ka58 » 10 авг 2011, 21:31
нУ, например еду по городу в потоке должно быть 50км\час, а спидометр показывает 120 км\час, выехала на трассу со 100 км\час а показания вообще зашкаливают за 360, вообщем...
Мне также сказали что эта маслянистая жидкость может быть связана со спидометром, так ли это?
А также может быть связана и с тормозной...
Дело ещё может быть в том, что перед поездкой в деревню (мы проехали 330 км) папа подлил тормозную жидкость
Но ход тормозной педали у меня нормальный, довольно твёрдый
m-ka58
Сообщение m-ka58 » 10 авг 2011, 21:33
Я купила в запас тормозную жидкость dot3
m-ka58
Сообщение Андрей Т. » 10 авг 2011, 21:51
А счетчик точно правильно работает. ДОТ3 тоже пойдет.
Сообщение m-ka58 » 10 авг 2011, 21:54
Да, счётчик работает точно, а только сама стрелка "с ума сходит"- перешкаливает, может подскажете в чём тут проблема?
m-ka58
Сообщение olegadgan » 01 авг 2014, 02:40
масло с кпп поднимаеться по тросику к спидометру, спидометр благодаря маслу показывает больше, на полике тоже масло с кпп у самого такая проблема, 2раза снимал, разбирал спидометр промывал от масла через 1000км пробега опять таже ситуация, продувал сопун чистый, думаю сменить масло.
olegadgan
Сообщение jaks21 » 23 мар 2015, 08:52
Привет народ такой вопрос заменили на спидометре типа втулки которая отвечает за то что бы стрелка работала он поработал около недели и перестал езжу по тахометру километраж крутит хотелось бы сделать самому так как туда где делал ехать не хочу много крови выпили посоветуйте что сделать что бы стрелка ожила буду признателен
jaks21
Машина: volkswagen golf 2 1987 бензин
Сообщение Зелинский Антон » 10 июл 2018, 07:40
Всем привет!
Есть такая проблема был двигатель 1.3 гольф 2 85 года, полетел, пришлось покупать новый купил от пассата б3 1.8 моно, не работает спидометр.
Подскажите какой покупать тросик к спидометру от гольфа или от б3?
И можна ли поставить спидометр с тахометром?
Зелинский Антон
Сообщение Андрей Т. » 31 июл 2018, 22:46
При чем здесь спидометр. Вы же меняли двигатель, а коробка стоит родная.
Вернуться в Golf II
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
