Под давлением весь антифриз через крышку выбрасывает
Re: Под давлением весь антифриз через крышку выбрасывает
Сообщение ADK-XXI » 23 май 2011, 09:56
ResPecT
Судя по последней информации, у него клин термоса происходит изредка. И он опять не сказал, холодный ли при этом радиатор (должен быть холодным).
GV+ 1,4 TSI 6manual
ADK-XXI
Сообщение ФОЛЬЦ II » 24 май 2011, 05:30
я снял старый термостат проверил в кипятке и он не работал,но теперь проблема не в этом....когда все обратно ставил отломился болт под самый корень(((((((и остался в помпе((((
ФОЛЬЦ II
Машина: Golf 2,EZ,1.6,86г
Сообщение ФОЛЬЦ II » 24 май 2011, 05:35
я не успел проверить горячий или холодный )))как только с болтом раскидаюсь сообщу :)
ФОЛЬЦ II
Сообщение ADK-XXI » 24 май 2011, 08:30
Просверлить отверстие в болтике. Обломок пролить WD-40. Купить экстрактор подходящий, но не самое дерьмо типа FIT. Выкрутить обломок.
GV+ 1,4 TSI 6manual
ADK-XXI
Сообщение ФОЛЬЦ II » 24 май 2011, 17:43
прийдется снимать помпу,т.к. из за передней балки никакая дрель не лезет,а под углом не охота сверлить
ФОЛЬЦ II
Сообщение ФОЛЬЦ II » 31 май 2011, 18:50
ну вот все починил,и датчик теперь работает,спасибо электрику,и термостат тоже в порядке
ФОЛЬЦ II
Сообщение ADK-XXI » 01 июн 2011, 13:04
Термостат заменили. Это понятно. А какой датчик?
GV+ 1,4 TSI 6manual
ADK-XXI
Сообщение ФОЛЬЦ II » 04 июн 2011, 20:52
у меня датчик температуры не показывал на приборной доске,оказалось что он не подключен был и еще не подключен был вентилятор))вот так вот я ездил
ФОЛЬЦ II
Сообщение ADK-XXI » 07 июн 2011, 08:34
Может и не надо было термостат трогать ? ;-)
GV+ 1,4 TSI 6manual
ADK-XXI
Сообщение ФОЛЬЦ II » 12 июн 2011, 08:45
а он не работал,я его в кипятке проверил несколько раз
ФОЛЬЦ II
Вернуться в Golf II
