Не заводится на горячую!!!
Сообщение Павел , » 13 фев 2011, 18:44
Не заводиться на горячую, т.е. не срабатывает Стартер. На холодную заводится сразу. В чём причина?
Павел ,
Машина: golf 2
Re: Не заводится на горячую!!!
Сообщение Андрей Т. » 13 фев 2011, 19:10
Вам необходимо произвести регламентные работы со стартером. То есть : снять-разобрать-промыть-смазать-собрать....
Сообщение aerosam » 26 фев 2013, 23:31
Здравствуйте. У меня на горячую не заводится двигатель (Golf4 Variant 2000года мотор 1,6 бензин). На холодную заводится сразу. Но стоит мне заглушить прогретый мотор (остановиться и зайти в магазин) то пока не остынет завести не получается. Стартер работает, а реакции ни какой. Минут через 30 появляются первые признаки работы мотора при заводке, а именно: мотор работает на холостых оборотах при 200-300 оборотов/мин. При этом на педаль газа не реагирует. Где то через 30 секунд происходит чудо - обороты поднимаются до оборотов холостого хода. Был у механика. Он сделал диагностику. Но диагностика не показала ошибок.
Посоветуйте как быть? Заранее спасибо.
aerosam
Машина: VW Golf4 Variant
Сообщение Андрей Т. » 27 фев 2013, 11:38
Уважаемый aerosam
Во первых вы попали на форум Гольф2, во вторых посоветовал бы вам в начале воспользоваться поисковиком или просто "полазить" по форуму Гольф4, такая тема была и широко обсуждалась и вот после всего этого если у вас возникнут вопросы, то создавайте тему.
Вернуться в Golf II
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
