Дворники перестали работать
Сообщение Carmacoma » 09 фев 2011, 14:34
Дворники работали исправно, и отзывчиво.
Но сегодня с утра выпало куча тяжелого и мокрого снега, дворники лежали на стекле, и когда заводил машину, они оказались не выключенными, в результате чего начали сметать этот самый тяжелый снег. Сделали половину полного хода и остановились. И больше не реагировали на нажатия ручки подрулевой.. Я поставил их в ручную в начальное положение, пощелкал, и в какой то момент они даже сдвинулись..
Что делать?
По логике вещей, это не моторчик, ибо он жужжит.. и не электрика..
Carmacoma
Машина: Golf MK4 Gold Edition
Re: Дворники перестали работать
Сообщение Андрей Т. » 09 фев 2011, 16:40
Раз моторчк жужит, то возможно срезало зубья на шестерне редуктора. По любому надо разбирать.
Сообщение schumaherden » 12 мар 2011, 12:46
у меня такая проблема:перестал работать дворник заднего стекла и медленный режим лобового стекла!работает только один режим лобового стекла! подскажите в чём проблема!
schumaherden
Машина: vw golf 2
Сообщение Андрей Т. » 12 мар 2011, 13:24
Проверяем предохранители № F24, F27, разгрузочное реле (проверяем какое напряжение будет на вышеперечисленных предохранителях) если наже чем на остальных и АКБ, то меняем или зачищаем реле. Затем проверяем реле стеклоочистителя и подрулевой переключатель.
Сообщение schumaherden » 12 мар 2011, 13:38
вот мой монтажный блок,там не хватает одного реле(пометил где),не могу вспомнить какое!в данный момент у меня в машине не работает печка,задний дворник и один режим дворника на лобовом стекле!
schumaherden
Машина: vw golf 2
Сообщение ..::InOk::.. » 06 апр 2011, 13:47
http://s007.radikal.ru/i301/1104/bc/32efccb79f59.jpg
Блок реле и предохранителей на моделях выпуска до 07.1989 г.
Цепи, защищаемые предохранителями (модель Golf выпуска до 07.1989 г. и модель Jetta до 12.1988 г.)
N предохра
нителя Цепи, защищаемые предохранителями Величина тока, А
1 Электровентилятор 30
2 Лампа сигнала торможения 10
3 Прикуриватель, радиоприемник, часы, плафон освещения салона 10
4 Аварийная сигнализация 15
5 Топливный насос 15
6 Противотуманная фара 15
7 Задний левый фонарь габаритного света 10
8 Задний правый фонарь габаритного света 10
9 Дальний свет правой фары, контрольная лампа дальнего света фар 10
10 Дальний свет левой фары 10
11 Стеклоочиститель, омыватель ветрового стекла, омыватель фар 15
12 Стеклоочиститель и омыватель стекла двери задка, контрольная лампа уровня охлаждающей жидкости, наружное зеркало заднего вида с электроприводом 15
13 Обогрев заднего стекла двери задка, обогреватель наружного зеркала заднего вида 20
14 Вентилятор отопителя 20
15 Фонарь заднего хода, лампа освещения схемы выбора передач (автоматическая коробка) 10
16 Звуковой сигнал высокого тона 15
17 Автоматическое пусковое устройство карбюратора, электрический подогреватель впускной трубы, клапан отключения подачи топлива на принудительном холостом ходу 10
18 Звуковой сигнал высокого и низкого тона, обогрев переднего сиденья, лампа включения стояночного тормоза 10
19 Указатель поворота 10
20 Фонарь освещения номерного знака, лампа освещения вещевого ящика, противотуманные фары 10
21 Ближний свет левой фары 10
22 Ближний свет правой фары 10
Расположение реле в блоке (модель Golf выпуска до 07.1989 г. и модель Jetta до 12.1988 г.)
N гнезда реле Реле Примечание
I Свободное –
II Реле подогревателя впускной трубы Карбюраторный двигатель
Реле топливного насоса Двигатель с впрыском топлива
Реле свечей накаливания Дизельный двигатель
III Реле сигнализации ремней безопасности Дизельный двигатель
IV Реле сигнализации выбора передач Автоматическая коробка
V Реле кондиционера –
VI Реле звуковых сигналов –
VII Реле противотуманных фар –
VIII Реле разгрузки контактов х –
IX Свободное –
X Реле омывателя –
XI Реле стеклоочистителя и омывателя стекла двери задка –
XII Реле аварийной сигнализации –
XIII Реле сигнализации ремней безопасности –
XIV Реле сигнализации ремней безопасности, подогрева заднего стекла, контрольная лампа давления –
XV Реле омывателя фар –
XVI Реле увеличения частоты вращения холостого хода Двигатель с впрыском топлива
XVII Свободное Предохранитель заднего противотуманного фонаря, кондиционера
XVIII Реле вентилятора Двигатель с карбюратором 2Е2
Реле сигнализатора аварийного уровня охлаждающей жидкости Дизельный двигатель и двигатель с впрыском топлива
XIX Свободное Предохранитель стеклоподъемника
XX Реле подогрева сиденья водителя –
XXI Реле подогрева сиденья пассажира –
XXII Реле отключения топлива при принудительном холостом ходу Двигатель с карбюратором 2Е2
XXIII Свободное –
XXIV Свободное –
Надеюсь поможет вспомнить)))
До этого почти год ездил на Lexus IS 250 Luxury, ВАЗ 2107 1985г.(Первая СВОЯ машина), Родительская Mazda 3 Touring plus 1.6 5MT.
..::InOk::..
Машина: Volkswagen Golf 2, 1.3 KAT
Сообщение Y.D. » 20 дек 2011, 00:45
Доброй ночи! Вот "напоролся" на интересную для себя тему. Позвольте вклиниться?
Мой Гольф-2 1989 года выпуска (месяц правда не указан), двигатель МН. Такая же беда с работой "дворников": двигаются только в крайнем верхнем режиме (на двери задка он удалён предшественниками). Если с проверкой предохранителей всё ясно, то как проверить реле стеклоочистителя и подрулевой переключатель?
Спасибо!
黄龙
Y.D.
Машина: Golf-2 1989 1,3MH
Вернуться в Golf II
