Настройка зажигания момента зажигания.
Сообщение DOT » 30 ноя 2010, 21:04
Всем привет! Подскажите какой угол момента зажигания лучше поставить на зимний периуд. Короче вчера внезапно нехилый морозик ударил. Утром завёл машинку, прогрел до рабочей температуры. И не понравилось что двигатель работает как то немного туговатенько. Увеличил обороты ХХода до 950, но не помогло. Повернул немного распределитель зажигания в сторону раннего зажигания ( и стало всё супер) Двигатель успокоился., ХХод в норме. Вот тут и возник вопрос. Может кто подскажет какой момент зажигания поставить на зиму. До этого зажигание было строго по меткам, ставил стробоскопом. Заранее всем спасибо!!! :( Гольф-2, 1.3. карбюратор 2108.
DOT
Сообщение Андрей Т. » 30 ноя 2010, 21:51
Надо ставить по меткам стробоскопом. Как предписано, понятие зимнее и летнее зажигание не существует. Возможно у вас неработает либо центробежный либо вакуумный октанкорректоры. Надо проверить.
Сообщение DOT » 30 ноя 2010, 22:14
Как вакуумник проверить я знаю. Подскажи Андрей как проверить центробежный корректор?
DOT
Сообщение Андрей Т. » 30 ноя 2010, 22:20
Отсоеденяеш от трамблера вакуумную трубку и глядя на метки стробоскопом прибавляешь обороты, метка должна плавно убегать в опережение - это поверка центробежнго.. Затем прибавив обороты подсоединяем трубку, дожен произойти скачек в опережение зажигания- это проверка вакуумного октанкорректора.
Сообщение DOT » 30 ноя 2010, 22:27
Всё понял Андрей. Завтра проверю. Спасибо!
DOT
Сообщение DOT » 01 дек 2010, 21:19
Привет! Выяснилась причина моей болезни зажигания. Оказалось что плохо работал вакуумник. Короче завё сегодня машинку, прогрел до рабочей температуры и начал проверять. Сначала отсоеденил трубку от трамплёра. Потом светя стробоскопом на метку на шкиве прибавил оборотов. Метка двигается в сторону опережения. Центробежный корректор исправен. Потом ещё раз прибавил оборотов, и когда надел шланчик на вакуумник метка дёрнулась буквально на 1мм. Практически и не сдвинулась. Проверил мембрану оказалась целая. Вакуум корректор держит. Но когда снул вакуум то замети что когда создаёшь вакуум в крректоре то привод двигается совсем чуть чуть. Для сравнения посмотрел на старом контактном трамплёре. Там двигается от упора до упора, даже вакуум пришлось создать гораздо меньший. Такое ощущение что в родном вакуумнике задубела возвратная пружина. Может кто знает как такое может быть? Поставил вакуумник с безконтактного трамплёра и всё заработало, правда немного пришлось похимичить с креплением тяги. Так как на безконтактном и на контактном трамплёре они отличаются. Вот так!
DOT
Re: Настройка зажигания момента зажигания.
Сообщение bernard_hopkins » 12 мар 2012, 20:16
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста величину угла зажигания (гольф 2, 1.3, НК, контактное зажигание)?
в книжке нашел в таблице углы только для двигателей 1.6/1.8!
Golf II 1,3 2e2
bernard_hopkins
Машина: Golf II 1,3 2Е3
Сообщение DOT » 14 мар 2012, 22:04
Извини но тут я тебе не смогу помочь. Я поставил себе безконтактное зажигание. И выставляю зажигание всегда стробоскопом. И про углы никогда не заморачивался
DOT
Сообщение Андрей Т. » 14 мар 2012, 23:05
DOT писал(а): И выставляю зажигание всегда стробоскопом.
Чтоб правильно выставить зажигание стробоскопом, нужно знать на какой угол ставить опережение. И поэтому ваше
DOT писал(а):И про углы никогда не заморачивался
по крайне мере странно выглядит. Я просто не помню точно, думаю что в пределах 6 градусов, просто нет литературы по вашему мотору. А скачать книжку и прочитать углы - не судьба???
Сообщение DOT » 14 мар 2012, 23:33
Извините может я просто не так выразился. Я всегда выстовляю зажигание по меткам на шкиве и меткам на двигателе. И никогда не вникал в более точные цифры. Но и сам непротив узнать подробнее про настройку зажигания.
DOT
Сообщение bernard_hopkins » 15 мар 2012, 20:18
я же написал, что в книжках которые скачал, углы опережения только для 1,6 и 1,8 л написаны! причем странно, на некоторых аж 18 градусов, а на других 6, нет никакой взаимосвязи, тем более 1.3 НК это совершенно другой мотор, нежели 1,6 или 1,8!
Golf II 1,3 2e2
bernard_hopkins
Вернуться в Golf II
